De tot dusver gelezen items op dit forum hebben bij mij niet geleid tot een oplossing. Ik krijg het front er niet vanaf. Links en rechts van de vaatwasser zitten (2x) 4 schroefjes maar daar zit geen enkele bij die lang is en in het keukenfront vastgeschroefd zit. IK zie wel dicht bij het scharnierend gedeelte aan de zijkant 2x2 toraxschroeven maar die zijn volgens mij voor het scharnier. Verder zie ik in de linkerbovenhoek een afdekdopje van hardplastic dat ik er niet zonder forceren uit kan krijgen. Zou het kunnen dat hier de enige bevestigingsschroef zit ?
Kan ik de kapotte veer of geleiders want daar gaat het uiteindelijk om ook vervangen zonder het front eraf te halen ? Heb geen idee wat de machine weegt, hij staat op 3cm hoge blokjes en wil ook geen problemen bij het weer terugplaatsen.
