Keuken en badkamer op beste manier op ventilatiebox aansluiten
Hallo Forumvrienden,
Ik heb een itho ventilatiebox boven het plafond in mijn badkamer hangen,alleen heb ik het idee dat hij niet helemaal naar behoren werkt...
In totaal zuigt de box vanaf 3 punten in het huis lucht af.
-De motorloze afzuigkap (welke trouwens bijna niet werkt :(
-Het ventilatierooster in de keuken (hangt 40 cm naast de afzuig kap)
-De badkamer
nu zuigt de box alle 3 de punten af via een kanaal dat aan elkaar gemaakt is met t splitsingen.
Zou het misschien beter werken als ik alle kanalen apart aan sluit op de box( zoiets als hieronder geprobeerd te tekenen :D)
ik had bedacht om een nieuw afvoer kanaal voor de badkamer te maken zodat die zonder bochten aan de andere kant van de box geplaatst kan worden.
En dan de keuken en de afzuig kap ook allebei op een apart kanaal aansluiten?
Zou dit mischien beter werken?(*ingang aan linker kant box moet het nieuwe kanaal voor de badkamer voorstellen*)
Alvast bedankt voor jullie advies!
Met vriendelijke groet Mathijs
Ja meer buizen kunnen de luchtweerstand verlagen en de afzuiging verbeteren. Maar meer afzuiging kan je ook verkrijgen met een box van meer vermogen, langer draaien of betere afstelling van de ventielen. Een slimmere box met regelbare kleppen kan de afzuiging regelen naar de plaats waar dat nodig is. Deze opties schelen wat aanpassingen aan de installatie. Je zegt dat het niet naar behoren lijkt te werken, maar waar concludeer je dat uit? Alternatief is bijvoorbeeld een aparte (buis)ventilator voor de badkamer te plaatsen zodat ze onafhankelijk opereren. Een vergelijkbare optie is om een aparte afzuiging te realiseren voor de afzuigkap.
