Keuken-badkamer e-boiler: opwarmtijden
Wij hebben een 80l e-boiler (Inventum EDR/EDOR) gekregen ter vervanging van de oude keukengasgeiser. Alleen voor keuken en badkamer, los van CV. Het boekje is echter erg onduidelijk over wanneer de boiler nu eigenlijk opwarmt. "Is geschikt voor 's nachts opladen op nachtstroom". Er zit ook geen indicatorlampje op. Maar wij hebben geen dag/nachtstroom meer. Daarnaast zit er een timer waarmee je overdag max. 2 uur kunt opwarmen. Normaal staat die timer gewoon op 0. Wij hebben wél zonnepanelen die wij zo goed mogelijk voor het opwarmen willen benutten. Ons gangbare gebruik (2-persoonshuishouden): 's morgens een douche, verder alleen heel klein tussendoor gebruik en dan 's avonds nog de afwas. Temperatuur moeten we nog uitvinden, kan tussen 65 en 88 graden ingesteld. Staat nu op 65. Hoe om te gaan met opwarmtijden (automatisch? handmatig via timer?) op de meest effectieve en zuinige manier?
De thermostaat bepaalt de minimale temperatuur die de boiler altijd moet aanhouden. Komt de temperatuur daar onder, dan gaat de boiler meteen opwarmen.
Hoe het nachtstroom bij jou werkt is een andere vraag.
Dit komt uit een gebruiksaanwijzing, niet 100% zeker of dit uit voor deze geldt:
"Het water wordt ‘s nachts verwarmd tot
88 °C. Met de thermostaatknop kunt u de
boiler overschakelen op dagstroom zodat
het water de ingestelde temperatuur blijft
behouden. Stand “Keuken” komt overeen
met 55 °C, stand “Douche” met 40 °C. Stand
“uit” betekent geen warmwaterbereiding
overdag (fig. 3"
Edit: ik zie nu dat bovenstaande stukje alleen voor de "EDR/EDOR..3" geldt. Er is ook een uitleg voor de
EDR/EDOR..0 en andere cijfers. Welke heb jij?
Edit2 Ik gok de 1.
"EDR/EDOR..1
Met de tijdschakelaar (links) kunt u de boiler
overschakelen op dagstroom gedurende
maximaal 120 minuten. Met de thermostaat-
knop (rechts) kunt u de watertemperatuur
instellen tussen 65 en 88 °C (fig. 3)."
Dan lijkt het erop dat je zelf niks aan kan passen. Er is vast wat mogelijk, maar niet zomaar.
Edit2 Ik gok de 1.
"EDR/EDOR..1
Goed gegokt, het is de 1 :wink: Met de 'gebruiksaanwijzing' inderdaad, maar dat is dan ook alles wat er staat. Ik neem dus maar aan dat hij inderdaad gewoon de hele dag door naar behoefte opwarmt (omdat wij geen nachtstroom hebben waar hij op ingesteld zou kunnen zijn), dat kan overdag en 's nachts zijn. En zal in ons geval dan vooral 's morgens zijn als er ineens twee douches minder in het vat zitten. Dan pikt-ie nog net de eerste zonnepaneelstroom op ('s winters niet) en maakt hij daar in de loop van de dag ook nog naar behoefte gebruik van. Niet ongunstig, maar echt richten op efficientie icm de zonnepanelen zal er dan niet in zitten, het is gewoon zoals het uitkomt begrijp ik. De timer zal alleen zin hebben als je met een leeg vat zit dat je snel weer op temperatuur wil hebben? (die begint te lopen zodra je er aan draait, max. 2 uur = een koud vat weer helemaal op 88 graden brengen = veel warmer dan nodig is)
Ik dacht dat ik ergens zag dat van koud naar heet ruim 4 uur duurt. Dus 2 uur is een half warm vat.
Zoals ik het lees warmt de "1" overdag niet en alleen bij nachtstroom.
Maar het kan dat jij geen nachtstroom heb en dat ie daarom altijd opwarmt. Dan kan je de thermostaat lager zetten.
Zit er een gewone stekker aan? Dan kan je met een energiemeter (gewoon een stekker met scherm) ertussen makkelijk zien wanneer en hoeveel energie ie gebruikt. Dan weet je wanneer ie aan staat.
Er zijn hier ook slimme stekkers voor, dan zie je alles in een app op je telefoon.
Als je een slimme meter hebt met een app op je telefoon dan kan je dat nu waarschijnlijk ook al wel zien. 1000 Watt wat aan en uit gaat valt meestal wel op.
Als ie gewoon altijd opwarmt, dan kan je er simpelweg een domme timer tussen zetten, zodat ie bijvoorbeeld pas op 10:00 begint met opwarmen en na 18:00 niet meer.
Dit kan ook "slim" doen en gekoppeld aan de panelen, zodat ie stopt als het bewolkt is, maar ook zorgt dat je altijd warm genoeg water hebt.
Opties genoeg.
Als het salderen wegvalt heb je dat er zeer snel uit.
