Ketel springt niet aan, waakvlam brand vrolijk verder
Ketel springt niet aan.
Sinds een tijdje (2 weken) heb ik problemen met mijn ketel.
De waakvlam viel regelmtaig uit en dit kwam steeds vaker voor.
Nu las ik op het forum dat dat zou kunnen liggen aan de thermo koppel.
Na het vervangen van de thermo koppel blijft de waakvlam zonder problemen draaien.
Nu na 3 dagen zit ik met een ander probleem en dat is dat de ketel niet meer aanslaat bij warmte vraag van zowel warm water(doucehn e.d)
en als ik de verwarming thermostaathoger zet.
Het frappante is dat als ik de temperatuur verhoog op de ketel zelf (via draaiknop) van vb. 65 naar 70 graden dan springt de ketel wel aan en verwarmt hij tot de ingestelde temperatuur.
Het thermo koppel heb ik vervangen door een universele thermo koppel van de bouwmarkt.
Nu begreep ik dat het thermo kopppel alleen dients deed om de waakvlam aan te houden en gas toevoer te sluiten bij het ontbreken van een waakvlam.
Gezien dat de waakvlam vrolijk door blijft branden,
Waar kan dit nieuwe probleem aan liggen?? :?
Er zijn gasblokken waarbij je na het aansteken van de waakvlam de knop moet draaien naar de bedrijfsstand. Oa een Remeha W23 heeft zo'n gasblok. Hier kun je overigens geen universeel thermokoppel in zetten indien het van toepassing is.
Succes.
