Kerstverlichting LED op batterij voorzien van adapter
De kerstverlichting voorzien van batterijvoeding 3 x AA zou ik graag voorzien van een adapter.
De geschikte adapter heb ik reeds in bezit.
Dan kan ik deze in een stekkerdoos doen met andere kerstverlichting zodat ik alle kerstverlichting op één timer kan inschakelen en uitschakelen.
De kerstverlichting op batterijvoeding heeft een printplaat met een schakelaar met de standen:
Stand 1 = Aan met timer;
Stand 2 = Continue aan;
Stand 3 = Uit.
Eigenlijk wil ik de hele printplaat verwijderen en een geschikte weerstand er tussen zetten.
Ik weet echter niet welke weerstand ik moet hebben. Ik heb foto's bijgevoegd van de bovenkant en onderkant van de printplaat, ook de gegevens van de leds. Kan ik de weerstand bij R1 op de printplaat hergebruiken? Of kan ik het 'tonnetje' aan de onderkant van de printplaat hergebruiken? Wie kan mij helpen?
Die elektronica zit er niet voor niets tussen, hier zitten ook de LED drivers in. Zijn oplaadbare AA batterijen geen eenvoudiger oplossing? Wat je nu wilt zal niet gaan werken.
  • Like
Waarderingen: Chin
Ik heb nu zo'n batterij-adapter. Maar dan moet ik dus alsnog alle verlichting handmatig aanzetten. Vandaar ik dus het hele printplaatje eigenijk niet wil. Gewoon direct de adapter erop en dus een weerstand etc er tussen.
Het is gelukt! Ik heb de positief en negatief van de batterij-adapter aangesloten zoals afgebeeld in de afbeelding.
Hou er rekening mee dat als je electronica omzeilt, je mogelijk ook de beveiliging omzeilt. Er is een kans dat er nu e.e.a. oververhit en gaat gloeien / branden.
