Kelderplafond isoleren
Dank wederom. Excuses voor de links dan wist ik niet.
Wat voor een afwerking zou je er dan op doen? Afwering in de vorm van gipsplaten? Folie ....? Dus niet dampdicht?
Ja sorry Sanderr mijn antwoord stond er al voor dat ik jouw antwoord had gelezen. Het is een reactie op die van Eikenhout.
Een dampopen folie zou logisch zijn. Als afwerking een plaat die vochtbestendig is. Dus bij voorkeur geen gips. 12mm multiplex kan geschikt zijn.
Heb gisteren een stuk van de kelder gedaan met glaswol platen van 14cm dik met 1 vlieszijde. Ging goed en zit er netjes in.
Waar zou je deze folie dan aanbrengen? Tegen de houten keldervloer? Of onder de glaswol platen?
En vervolgens de multiplex platen onder alles vastzetten zodat het geheel netjes is afgewerkt en ook luchtdicht(er)? maakt?
Kan vocht zich dan niet juist ophopen?
Even een correctie watervast triplex zal een Mu waarde van 150 hebben.
Van standaard multiplex is deze 50
Gipsplaten hebben een Mu waarde van 6.
Als je multiplex monteert is er geen folie nodig. Er is geen risico op vochtproblemen.
Als je voldoende hoogte hebt kan je de platen onder de balken monteren (op een rachelwerk). Tussen de balken hou je meer hoogte over. Dan kan het rachelwerk tegen de isolatie zodat deze ook meteen goed ondersteund wordt.
Hoi,
Zelf heb ik dampdoorlatende isolatiedekens/folie gebruikt. 19 laagse folie (18 SR+ genaamd). Super makkelijk te monteren met nietmachine tussen of op de balken en is ruimtebesparend in vergelijking met pir oid. Werkt super. Zolang er geen dampdichte laag boven op je vloer ligt, is dit perfect.
OK. Zou iets te maken kunnen hebben met hun folie 18 lagen aluminiumfolie. Glaswol is volledig dampopen. En daar hebben we het hier over.
Sorry ik heb moeite om jullie te volgen. Al lijkt het topic nu ook over iets anders te gaan.
Mijn vraag is of de ik huidige glaswol (met vlieslaag) nog dien af te dekken met een plastic (dampdoorlatend?) laag; en eventueel afwerken met een triplex plaat en dus geen gipsplaten?
Het is alleen een suggestie voor een ander isolatiemateriaal. Je hebt al glaswol gekozen, dus verder niet van toepassing.
Bij triplex is geen folie nodig.
OK. In een eerder bericht gaf je aan:
" Een dampopen folie zou logisch zijn. Als afwerking een plaat die vochtbestendig is. Dus bij voorkeur geen gips. 12mm multiplex kan geschikt zijn. "
Vandaar dat ik dacht dat er wel een folie geadviseerd werd? Dan gaan we multiplex bekijken.
Triplex / multiplex is beide prima lijkt me? En is 12 mm nodig of kan dunner ook?
Daar gaf ik in één zin antwoord op twee verschillende vragen. Dat was misschien niet zo handig inderdaad.
Dunner dan 12mm kan, maar dat is lastiger monteren en gaat misschien wat doorhangen of vervormen als de rachels niet heel strak en recht zitten.
Sanderrr ik wil ook nog effe. :lol:
Inderdaad dat krijg je als er advies wordt gegeven met een product wat de wonderbaarlijke en isolerende eigenschappen uit infrarood haalt maar wel een totaal ander product lijkt mij.
Het wordt nu net een gebruiksaanwijzing van een of ander apparaat alle vragen zijn te lezen en nog geen stap verder met dat apparaat komen.
Het is nee en triplex is OK. He het rijmt.
