Kelder: Ventilatie nodig in open kelder met verwarming?
Goedemiddag allemaal,
Wij zijn aan het verbouwen in onze recent gekochte woning. De woning heeft een kelder die open is en toegankelijk vanuit de woonkamer. In de kelder zit een ventilatierooster en radiator (verwarming via CV-ketel). Wij hebben gemerkt dat er veel kou naar binnen kan komen via het ventilatierooster. Met name in de winter lijkt ons dat echt zonde.
Kunnen wij dit rooster verwijderen en dichtmaken; ventilatie laten plaatsvinden doordat het een open verbinding heeft met de woonkamer en vochtigheid tegengaan door de radiator zachtjes mee te laten verwarmen in de kelder?
Hopelijk bieden de foto’s wat extra context.
Bij voorbaat dank voor jullie inzichten!
Groet,
Ruben
Leer je zelf omgaan om dit rooster te bedienen. Er zijn zat momenten dat het rooster op het binnenklimaat positief zal werken. Goed ventileren is een handigheidje.
Heb je nog meer mogelijkheden om iets open- of dicht te zetten.
Om daar frisse lucht in de woning te krijgen lijkt mij ideaal.
Doe je het rooster regelmatig open of dicht zal het niet vast roesten.
  • Like
Waarderingen: RHeld
Goeie kans dat het gat er was omdat er een open verbrandingstoestel in die ruimte stond, of toen het nog een dichte kelder ruimte was.
Of deze opening nodig is, hangt van de rest van het huis af, ook van de vochtigheid van de kelder.
Als je geen grote plannen hebt met die ruimte, zou ik het gat volproppen met iets dat er makkelijk weer uit kan. Bijvoorbeeld een plastiek zak met op prop steenwol erin, maar een paar oude handdoeken kan ook.
Zo'n tochtgat wil je sowieso niet. Het kan een mooie plek zijn voor een standalone wtw.
  • Like
Waarderingen: RHeld
Sowieso zou je in elke bewoonde ruimte ventilatie moeten hebben en dus ook in een kelder die rechtstreeks in verbinding staat met de bewoonde ruimte en er een deel van uitmaakt.
Zonder die ventilatie kunnen er veel grotere problemen opduiken dan een sporadisch tochtgevoel.
Je mag die ventilatieopening dus volgens mij enkel dichtmaken indien je over een ventilatiesysteem D beschikt.
Misschien kan je hier beter worden geholpen als je zou beschrijven hoe op dit moment de woning wordt geventileerd.
  • Like
Waarderingen: RHeld
Klusidee tip. Het is een heel mooie plek om daar een warmte terug win unit te plaatsen. Ze zijn er in alle maten en modellen.
  • Like
Waarderingen: RHeld
