Kattenluik in kunststof deur.
Beste medeklussers,
In onze kunststof achterdeur (buitendeur) wil ik een kattenluikje aanbrengen. Is het mogelijk om in kunststof netjes te zagen en hoe kan ik dat het beste aanpakken? Het lijkt of er een ruimte van zo'n 2 cm zit tussen de kunststof plaat binnen en buiten. Om de plaat zit een zwarte rubberen strip, is dit om de plaat eruit te halen of is dit alleen voor de sier?
Ben een beetje nerveus om in zo'n dure deur te moeten zagen maar er is geen andere mogelijkheid voor een kattenluik.
Bedankt,
Jack
Begrijp je angst voor deze mooie deur. Voor kunststof zijn speciale decoupeerzaagjes met fijne&geharde tandjes. De dikte van 2 cm lijkt me geen probleem voor de standaard decoupeerzaag&-zaagjes.
Als je 't paneel eruit kunt halen, kan je 't misschien door een profi in z'n werkplaats laten doen?
Bedankt Friesiekus, ik ga op zoek naar die zaagjes.
De kunststofplaat is niet massief, het voelt alsof er zowel binnen als buiten een dunnere plaat zit met zo'n 2 cm ruimte ertussen.
Wat voor boor zal ik gebruiken om een gat voor de zaag te boren?
Jack
Voor het boren van het gaatje kan je idd een ijzerboortje gebruiken ( 10 m/m ) dan past je zaagje er mooi door heen.:wink:
het paneel bestaat uit 2 hardere lagen aan de buiten kanten en een soort harde foam ( schuim ) aan de binnen kant.
die buiten kanten zijn vrij hard, ik weet het niet zeker maar het kan wel eens van trespa zijn, met andere woorden zet een bril op als je gaat zagen en je moet er niet raar van opkijken als er blussen van af schieten tijdens het zagen!
je kan het paneel er ook uithalen door die rubberen strippen te verwijderen, maar let op!! dit paneel houd je deur ook in het lood!! als je het er uit haalt kijk dan goed waar en vooral hoeveel vulplaatjes er in zitten!! zodat je het ook weer op dezelfde manier kan terug zetten.( je verzwakt niet de deur door een gat in het paneel te zagen het paneel zit er alleen maar ter verziering/isolatie)
je kan natuurlijk ook gewoon je paneel laten zitten en het luikje uit de zij er in zagen.:wink:
tevens wil ik je mee geven dat als je er in moet schroeven het misschien ook makkelijker is de schroef gaatjes even voor boort met de zelfde diameter als de kern van de schroef.
ik hoop je geholpen te hebben, veel suc6 ermee.
vr gr.
Bedankt Diobakker,
Ik weet nu wat te verwachten, ik ga eerst even kijken of ik, zoals Fiesiekus suggereerde, de deur eruit kan halen en bij een kozijnhandel het gat laten zagen. Als dit niet lukt ga ik het zelf doen zoals je beschrijft.
Hoe kan ik "trespa" herkennen?
Top forum,
Jack
