Kattenluik dicht maken in een buitendeur.
Hallo lieve mensen!
Ik heb gezocht naar het dichtmaken van een kattenluik maar kwam alleen een gesloten topic tegen dus ik start een nieuw.
Ik woon in een huurhuis waar ik heel rebels een gat in de massieve hardhouten deur gezaagd heb voor een kattenluik. Nu is dat tegen de regels en moet ik het gat weer dicht maken.
Nu had ik zelf bedacht dat ik het met hout plamuur en een stuk hout met dezelfde dikte wel op kan lossen maar toch vroeg ik me af of jullie nog enige tips hebben voor het netjes afwerken.
In de deur zitten groeven als of het een paneel deur is maar door die groeven wordt het lastig want als ik die niet kan reconstrueren dan ziet het er niet zo netjes uit.
Met hout plamuur zou ik het eventueel bij kunnen schuren.
Alvast bedankt.
Van de zomer ben ik bij mezelf aan de buitenkant begonnen.
Ik heb het volgende gebruikt, een hardhouten glaslat, een hardhouten gewone lat, constructielijm en 2K vuller.
Als je een lat net net zo dik als dat de groef hoog is neemt bv. 12 mm. kan je deze op zijn kant hierin lijmen op de zelfde diepte. Hierop kan je dan een glaslat onder en boven pasmaken, zodat je meteen je schuine kanten hebt. Tussen de glaslatten kun je weer een staand stukje lat lijmen.
Laat alles aansluiten en maak van tevoren schuine kantjes welke je alleen plamuurt dan scheurt het niet zo gauw.
Het is passen en meten, maar elke dag een paar latjes en dan lijmen valt best te doen.
Netjes!
Gelukkig heb ik vanmiddag van de woningbouw meneer te horen gekregen dat het goed is als ik er twee planken tegen aan schroef en het gat zelf op vul met glasvezel. Dit is uiteindelijk een sloophuis en dan doen ze niet zo moeilijk.
In ieder geval bedankt!
Je zou ook nog een plaat van 5 mm. ofzo kunnen nemen dan die overal een cm of wat buiten het paneelvlak steekt.
Ik weet niet hoelang je er nog tegenaan moet kijken dus.
