Kast t.p.v. HR-ketel
Beste Forummers,
Om op onze zolder het expansievat, HR-ketel en ventilatiebox aan het zicht te onttrekken willen we hier een soort kast maken.
Onze voorkeur gaat uit naar een soort principe als weergegeven hieronder
Link verwijderd, zie forumregels - mod
Bij ons wordt de kast op het hoogste punt ongeveer 2450mm hoog.
Welke afmeting hout voor het stijl- en regelwerk zouden jullie toepassen? Waarschijnlijk zal de totale hoogte en de hoge deur (waarschijnlijk 18mm MDF) hierin bepalend zijn.
Ik zit zelf aan 44x69mm te denken.
Verwachten jullie dat dit stevig genoeg is?
Weet iemand hier toevallig hoeveel vrije ruimte een expansievat, HR-ketel en/ of ventilatiebox dienen te hebben? Dit i.v.m. de positie van de deuren van de kast t.o.v. de installaties.
MVG
Bor
44x69mm is prima.
De vrije ruimte van een ketel staat in de gebruikers of montagehandleiding. (van de meeste ketels online te vinden.)
Een bekend merk stelt voor een van de standaard ketels: boven en onder 25 cm, links en rechts 0 cm.
Aan de voorkant 100cm, dit om onderhoud te kunnen doen. De breedte van de deur zou dan de breedte van de ketel +50 horen te zijn.
Zolang de dichte deur er niet tegenaan komt is het goed.
Verder zo maken dat een monteur overal goed bij kan.
Deuren zijn niet perse overal nodig. Een deur voor de ketel is handig, maar voor de rest mogen het ook panelen zijn die met een paar schroeven vastzitten.
Maak de kast zo dat je de afvoer ook kan vervangen.
Extra speling in de breedte aanhouden. Dan past de volgende ketel ook.
Broekstuk en pijp behoren ook vastgezet te worden met beugels, daar moet je bij kunnen.
De totale breedte tpv de cv ketel, expanisevat en mech. vent., van knieschot naar trapgat die dicht gezet moet worden is ongeveer 2000mm onder een schuine kap.
Ik zit te denken om hier drie deurtjes van 600mm te maken en een vast deel van ongeveer 200mm.
Om wat vrije ruimte te creëren voor de ketel en mechanische ventilatie voor bv onderhoud ben ik aan het overwegen om de deurtjes te maken zoals op bijgevoegde foto.
In het geval van de foto zijn er piano scharnieren toegepast volgens mij om twee deurtjes aan elkaar te monteren.
Zou zo'n scharnierend deurtje ook op een andere manier gemaakt kunnen worden? De maximale hoogte wat de deurtjes op het hoogste punt worden is 2450mm hoog.
Welke dikte MDF dien ik hiervoor toe te passen? Om alles niet te zwaar te laten worden, m.n. voor het scharnierende deurtje, ben ik aan het overwegen om bv 12 of 15mm MDF toe te passen, maar vraag me af of dit stijf genoeg is voor een deurhoogte van 2450mm.
Iemand een idee of tips?
BVD,
Bor.
