Karwei Thermostaat kraan geeft alleen warm water
Mijn nieuwe thermostaat kraan geeft alleen nog warm water? tot vanmorgen deed hij het goed?
Kraan losgemaakt en alle aansluitingen gecontroleerd en deze zijn gewoon goed. koud op koud en warm op warm.
Wat kan het probleem zijn??
Achterop de kraan, in de aansluitingen van Warm en koud water.
zit aan elke kant een wit plastic staafje om deze staafjes zit een veertje.
Degene die aan de warme kant zit kan bewegen die van de koude kant zit VAST.
zonder dit witte ding erin doet de kraan het weer????
kan ik dit witte ding er ongestraft uithalen??
wat heeft dit eventueel als gevolg?
