Kapstok van vurenhouten latten
Ik ben bezig met het maken van een kapstok die uit meerdere houten latten bestaat (zie foto’s )
nu ben ik niet 100% zeker van een aantal dingen en hoop dat iemand mij daarbij kan helpen:)
ik gebruik voor de kapstok:
2 vurenhouten latten 18x44, lengte zal 202cm worden (deze zullen verticaal aan de muur bevestigd worden)
19 vurenhouten latten 28x50, lengte 150cm (worden horizontaal op de 2 lange latten bevestigd)
De ruimte tussen de verticale latten wilde ik op 110 cm houden.
En tussen elke horizontale lat zal 5 cm zitten.
Ik wil de horizontale op de verticale bevestigen zonder dat je schroeven ziet, dus vanaf de achtezijde schroeven.
Ik vroeg mij af welke schroeven het beste zullen zijn hiervoor?
de schroeven die ik nu heb zijn, 4.5x40 torx zelf tappende houtschroeven, zijn deze geschikt?
ik ben van plan om de 18x44 lat voor te boren en te verzinken, of is dit niet nodig?
verder is het plan om, zodra het geheel in elkaar zit, het aan de muur te bevestigen (gaten voorboren in de 2 verticale latten en dan vast schroeven in de muurpluggen)
En hier vroeg ik mij af welke pluggen schroeven zijn aan te raden?
De muur is trouwens een tussenmuur, ongeveer 10cm dik. Niet zeker wat voor een muur, is een appartement uit 1965..met boren komt er wit/grijs stof vrij
Ik heb voorbeeld foto’s toegevoegd en
ik hoop dat iemand mij tips kan geven en verder kan helpen!
groetjes,
Lisa
Boor de schroeven voor op de diameter van de kern. Over de hele lengte van de schroef, dus ook in de tweede lat. Zelftappend is in dit geval dus niet nodig.
De schroeven van 40 lang zijn op zich prima hier. Het wordt geen zwaar belaste constructie.
De muur is dat een tussenmuur naar een kamer van jezelf of een woningscheidende muur? Eerste kan bv. gasbeton of gipsblokken zijn, tweede waarschijnlijk kalkzandsteen. Een normale plug is prima voor al deze materialen. Op de verpakking staat welke je nodig hebt bij die maat schroeven.
Prima ontwerp verder, leuke klus!
