Ik heb een vraag of iemand mij toevallig kan helpen met een vastzittend kantelraam. Dit probleem heb ik al enige tijd en ik heb geen idee hoe ik dit raam weer los/open kan krijgen. Het raam zit dicht en is zowel niet meer in de open als de kantelstand te zetten. Ik heb gezocht of andere dit probleem toevallig ook hadden, maar ik lees alleen maar mensen waarbij het raam juist open staat i.p.v. dicht zoals in mijn situatie.
De handel staat naar beneden wat betekend dat deze dicht is. Hij zou normaal nog in 2 andere posities kunnen:
- 45 graden naar rechts is open
- 90 graden naar rechts (en dus boven) is kantelstand.
Ik kan de hendel tot de helft van de 45 graden naar recht draaien en dan blokkeert deze. Er lijkt dan aan de bovenkant heel klein beetje los te komen, maar de hendel draait niet verder. Ik durf niet met te veel kracht de hendel door te duwen (heb het een beetje geprobeerd, maar volgens mij lukt dat niet eens) omdat ik bang ben met deze kou dat als ik teveel kracht zet misschien het raam open gaat en ik deze dus niet meer dicht krijg.
Wat ik al geprobeerd heb is op meerdere punten WD-40 te spuiten, maar dit heeft geen resultaat opgeleverd.
Is er iemand die toevallig een oplossing weet?
