Kantelkiepraam verkleinen?
Beste klussers,
Er is bij ons ooit een nieuw kozijn met kantelkiepraam geplaatst die te groot is ingemeten. Bij het isoleren van het huis is het plafond dusdanig afgewerkt dat we boven het raam een paar centimeter over hebben om een gordijn te plaatsen.
We hebben inmiddels speciale inbouwgordijnrails besteld zodat deze in de gipsplaat (verzonken) valt zodat het net lukt om het raam te openen.
Maar de afwerking hiervan geeft ook weer de nodige problemen en dus blijft het werk liggen.
Graag zou ik weten of het mogelijk is om een bestaand kantelkiepraam te verkleinen met bv een luchtrooster of een bovenlicht zodat we ruimte winnen om een normale roede op te hangen.
Bericht aangepast - lees svp de forumregels - mod
Alvast dank voor de suggesties!
Nee, een kozijn kun je op deze wijze niet verkleinen.
Bestel een nieuw kozijn wat minimaal 5-7 cm lager is (of zelfs 10), zet het oude op marktplaats en neem je verlies.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Bedankt voor je reactie.
Ook niet als je alleen het raam verkleint? Of misschien een vast raam met luchtrooster/bovenlicht?
Een nieuw kozijn is wel weer een grote ingreep🥴
Zo te zien is het hout? Dan is alles mogelijk afhankelijk van je handigheid.
Nieuw raam met glas bestellen en een stuk bovendorpel (contramal)
Of het fraai is is weer wat anders
Bij kunststof of alu kozijn is dat geen optie
Maar wat walker zegt is wel het beste.
Zelf heb ik dit ook wel eens zo gemaakt ivm screens die geplaats moesten worden en daardoor de ramen niet meer open konden
  • Like
Waarderingen: Jackd
Niet aan beginnen. Je sloopt heel je kozijn, want alles zit verlijmd. Je stijlen inkorten kan niet want dan is de stevigheid er uit, je draai-kiep beslag is ook te lang als je het al kan inkorten, enz..
Ja het is hout. Het hoeft niet perse een kantelkiepraam te worden. Het mag ook een gewoon draai of vast raam worden. Het gaat er maar om dat ik het wel kan ventileren op de een of andere manier en dat ee dus ruimte aan de bovenkant komt op de plek van het bewegende raam.
Ja het is een dakkapel.
Maar ik begrijp uit de reacties dat het niet gangbaar is om dit zo te doen. Das jammer want ik dacht een goede oplossing voor het probleem te hebben. 😅
Is het kozijn te hoog of de isolatie te dik?
Er wordt niks gesloopt of ingekort.
Kiep kantel raam eruit.
Eruit halen/zagen/schuren wat niet nodig is.
Aan de bovenkant een balk erin. Links eventueel ook opdikken als het raam te dicht bij de muur zit.
Nieuw raam naar keuze erin.
Afwerken, schilderen.
kozijn is te hoog. Hetzelfde inderdaad bij de muur. Kozijn zat er al in voor de isolatie erin ging. Aannemer had geen rekening gehouden met de dikte van de isolatie.
Ik begrijp m nog niet helemaal hoe je het schetst maar ik ga er misschien toch s een vakman naar laten kijken. Want het glas moet dan ook korter gemaakt worden. Dus wrsl is een nieuw raam makkelijker. Het kozijn is van roto btw.
Maar ik ga dat zelf niet doen 🤓
Geen gordijn
luxaflex op het raam of iets dergelijks is de makkelijkste oplossing
en je raam kan veel beter open want het gordijn zit ook in de weg.
Het raam aanpassen kan op zich prima
je zaagt de bovendorpel los en kort de stijlen in vanzelfsprekend moet er nieuw glas in.
en het kan zijn dat je ook nieuwe scharnieren nodig hebt.
in het kozijn zet je een kalf met daarboven een rooster of een stukje vast glas.
Draai kiepbeslag is volgens mij een geavanceerd scharnier maar dat doet er niet toe
Ik ga er vanuit dat je een nieuw raam bedoeld, dat zou best kunnen als je het laat doen.
Het kalf in het kozijn plaatsen heb je echter in een uurtje voor elkaar
daar ga je echt geen goed kozijn voor vervangen ook niet als je het laat doen.
Luxaflex vind ik echt geen porem. Bovendien gaat mn raam dan nog steeds niet open. Tenzij ik het los op het raamhout bevestig. Meh. Dan kan ik net zo goed de verzonken rails die ik nu heb herzien en afmaken.
Het kantelkiepscharnier mag er wat mij betreft uit maar idd iets dergelijks als op die foto.
Nogmaals dank voor alle reacties. Ik ga het laten bekijken door een vakman en kijken wat het kost.
Ik wil er wel een keer van af ;)
Fijn uiteinde mensen!✨
ik schrijf toch ook op het raam,
rolgordijnen of plizze is ook een optie.
je raam kan niet goed opendraaien als je hier gordijnen ophangt of je de rails nu verzinkt of niet.
de gordijnen zelf zitten ook in de weg.
