Kanalen wtw-box ventilatie over plat dak
Ik heb een appartement op de begane grond met plat dak, dat ik graag goed ga ventileren. Vooral de grote woonkamer, slaapkamer en badkamer.
Probleem is dat de balken van het plafond dwars liggen en dus gruwelijk in de weg liggen voor de ventilatiebuizen. Ik moet ze omzeilen. Hiervoor heb ik 2 opties in gedachte, over het dak of door de grond van de tuin.
Is dit technisch mogelijk? Over het dak is misschien het makkelijkst. Ik wil de buizen goed isoleren.
Wie heeft hier verstand van of ervaring mee?
Nee, laat ze binnenshuis lopen. Je krijgt ze nooit goed genoeg geisoleerd. En alle extra dakdoorvoeren zijn een potentieel luchtlek.
Alternatief kan zijn om een decentrale ventilatie te plaatsen in sommige ruimtes.
Dank voor het advies.
Is het volgende dan wel goed?
Platte ventilatiekanalen op het dakbeschot leggen en het dak in het geheel boven de ventilatie kanalen isoleren? Met drukvaste isolatieplaten?
En dan kunststof of metalen kanalen nemen?
Lucht toevoer units met interne regeling op basis van CO2 en een separate afzuigbox.
Hierdoor heb je veel minder ventilatiekanalen en een energiezuinig systeem.
(geen WTW helaas)
Mogelijk is het isolatieprobleem dan verholpen, maar waterdicht ga je dit niet krijgen.
Plaats eens de plattegrond. Misschien is een handigere methode. Er is ook een systeem waarbij de toevoer via de hal gaat (via mixventilatoren). Dan heb je geen toevoerkanalen nodig.
Mijn plan was dus om de ventilatie box helemaal links te hangen, en dan over het dak naar rechts.
De kast grenzend aan de tuin rechts is ook een mogelijke plek voor de ventilatie box.
Ik weet het nu echt niet meer, wat wijsheid is
Het gaat om de dakdoorvoeren. Daar zijn geen standaardoplossingen voor om dat waterdicht te krijgen.
Er is ook een balansventilatiesysteem waarbij er geen aanvoerkanalen nodig zijn. Standaard gaat de aanvoer die de centrale hal. Ik zit bij jouw plattegrond aan iets vergelijkbaars te denken.
In de linker badkamer zou een kanaal (of twee incl. afzuig) gelegd kunnen worden (tegen plafond aan in een koof) naar de woonkamer.
De linker slaapkamer ligt dicht bij de wtw.
De slaapkamer rechts natuurlijk ventileren of met een decentrale unit.
