Kan op deze radiator een thermostaatknop aangesloten worden?
Ik wil graag enkele radiatorknoppen vervangen. Op sommige radiatoren zit een knop zoals te zien op onderstaande foto. Ik vraag me af of ik deze kan vervangen door een thermostaatknop?
Ik durf niet zomaar de rest er af te schroeven, daarom heb ik alleen maar de dop van de radiatorknop afgehaald. Ik ben bang voor een waterballet. :lol:
Installatie aftappen... Hoe moeilijk is dat voor een leek?
De radiator op de foto is die op onze slaapkamer. Deze is altijd of te warm of te koud. Het op de juiste temperatuur instellen is niet zo makkelijk. Draai ik de knop een beetje de ene kant op, dan is het te koud. Draai ik de knop weer wat terug, dan is het weer wat te warm.
Zonder je te willen beledigen, maar als het aftappen al een probleem vormt is het misschien verstandig de kraan met een handige kennis te gaan vervangen.
Dit is een heimeier radiatorkraan waarvan het binnenwerk vervangen kan worden door een thermostatisch gedeelte.
Uiteraard is de kraan dan niet thermostatisch maar de knop die je erop draait welke dan ook thermostatisch regelelement genoemd wordt.
Je bent alleen je voorinstelling kwijt dan die wel eens van belang kan zijn als je cv systeem ooit is ingeregeld.
Het kraanhuis zou in dit geval idd kunnen blijven zitten als je er een thermostatisch binnenwerk op zet.
