Het hemelwater van de achterkant van mijn rijtjeshuis loopt via een gres buis met een binnendiameter van (ik schat) 150 mm onder de woning door naar het gemeente riool aan de voorkant van de woning. De gres buis is verstopt geraakt doordat er plantenwortels in gegroeid zijn. De verstopping zit ongeveer midden onder het huis. (Voor het huis staat een Berk van ongeveer 10 meter hoog...).
Als de wortels eenmaal (mechanisch) verwijderd zijn, wil ik voorkomen dat er opnieuw wortels in de Gres buis groeien. Ik kan alleen niet onder het huis om bij de gres buis te komen. Ik ga ervan uit dat de gres buis redelijk recht door loopt met hier en daar misschien een knikje bij de overgang van de ene naar de andere buis en misschien ook een kleine verzakking.
Nu bedacht ik dat het een oplossing zou zijn als ik een PVC buis van 110 mm doorsnede door dat deel van de gres buis zou kunnen aanleggen waar er wortels zijn aangetroffen. Om te zien of de gres buis niet beschadigd is, zou ik natuurlijk een camera inspectie kunnen laten uitvoeren).
De pvc leiding wil ik dan maken door 4 of 5 delen van 2 meter lengte aan elkaar te koppelen met lijm moffen. Een risico is natuurlijk dat de leiding op een gegeven moment niet verder door de gres buis te voeren is omdat die tegen een of andere rand of beschadiging aanloopt... en dat ik dan de PVC delen die al in de gres buis zitten er niet meer uit krijg bijvoorbeeld omdat de lijmverbindingen loslaten.
Flexibele pvc buis zou een deel van deze risico's kunnen ondervangen en lijkt ook te bestaan maar het valt niet mee te vinden waar het te verkrijgen is.
Een alternatief zou zijn voor 100 mm doorsnede vaste buis te gaan ipv voor 110 mm doorsnede.
Heeft iemand hier ervaring mee, een idee over de haalbaarheid van dit plan of een een idee voor een andere oplossing?
