Kan ik een koelkast plaatsen in een tuinhuis - temperatuur
Kan ik een koelkast plaatsen in een tuinhuis tijdens de winterperiode??
Heb gehoord dat de nieuwe generatie koelkasten niet meer werken beneden de 8°C omgevingstemperatuur?
Even mijn boerenlogica: Als je beneden een graad of 8 komt hoeft een koelkast toch helemaal niet te werken? In de zomer laten werken en in de winter met de stekker eruit en de deur op een kiertje. Zou dat niet werken?
Oké, dat had ik niet uit uw verhaal begrepen. Moet de combinatie nog aangeschaft worden, of heeft u er al één?
Wellicht heeft een ombouw zin, zodat hij z'n zelf geproduceerde warmte beter vasthoudt.
Helpt allemaal niets, omdat de temperatuur lager of te laag is hoeft de compressor maar heel even te lopen en produceert bijna geen warmte, in elk geval lang niet genoeg om een ombouw op temperatuur te houden.
De ruimte verwarmen tot op het niveau waarop de kast nog kan werken is de enige oplossing.
Een ombouw kan bijdragen aan het verkleinen van de te verwarmen ruimte maar dat wordt voor een gedeelte teniet gedaan door de ventilatie die nodig is voor de ombouw.
Even out of the box denken:
De gebruikelijke ventilatie van een ombouw heeft als belangrijkste (misschien zelfs enige?) doel het afvoeren van warmte. In deze situatie is dat niet nodig, dus kan je de ventilatie sterk beperken of misschien zelfs helemaal afsluiten. Dat zou toch een graad of wat moeten kunnen schelen.
Als je op die manier je combinatie buitenom isoleert, heb je weinig energie nodig om de minimale temperatuur te halen. Dat zou bijvoorbeeld al kunnen door een via een thermostaat geschakelde gloeilamp.
Let wel: dit is zeker geen praktisch advies, maar een theoretische inbreng in de discussie.
Oud topic, waar ik toch nog even op wil doorvragen: Ik heb een vriezer op het oog, klimaatklasse SN-T, waarvan de fabrikant mij opgeeft dat deze werkt vanaf een omgevingstemperatuur va 5°C. Ik een onverwarmde / ongeïsoleerde schuur kan ik hem niet zonder meer laten staan. Een geïsoleerde ombouw is wel te realiseren, bijvoorbeeld door rondom een EPS geïsoleerde kast te maken met uitneembare deur en plafond, voor de zomermaanden.
Hoe theoretisch is de inbreng van Geus, of beter hoe praktisch uitvoerbaar is dit? Ik denk dan niet zozeer aan een gloeilamp, maar aan een keramische terrariumverwarming.
En als dit inderdaad mogelijk is, waar kan ik dan het beste de thermostaatsensor plaatsen? in de buurt van de compressor?
Als de fabrikant van de Rolls Royce onder de koelkasten (Liebherr) zegt dat het niet kan, dan lijkt me dat het enige juiste antwoord.
Definities klimaatklassen
Bij temperaturen onder de ondergrens van de klimaatklasse zullen koelkasten met en zonder vriesvak en dubbeldeurs koelkasten niet meer goed kunnen functioneren. Statische huishoud vrieskasten daarentegen zullen technisch nog wel goed functioneren. Wanneer de omgevingstemperatuur echter onder het vriespunt komt, kan LIEBHERR de goede werking van elektronische onderdelen niet meer garanderen. Tevens kan op bepaalde plaatsen, onder andere op de elektronica condensvorming optreden.
Bij de professionele diepvrieskasten (uitgezonderd statische diepvrieskasten) is vanwege het ontdooisysteem een omgevingstemperatuur van minimaal +10°C verreist.
Een vriezer of een koelkast extra in uw kelder of schuur is natuurlijk handig voor extra opslag. Maar is dit wel altijd mogelijk? En hoe werkt dat? Want de omgevingstemperaturen kunnen slecht zijn voor uw vriezer of koelkast.
De klimaatklasse van een koel- of vrieskast geeft aan voor welke omgevingstemperaturen het apparaat geproduceerd is. Er zijn verschillende klimaatklassen, die afzonderlijk of in combinatie bij de diverse uitvoeringen vermeld kunnen staan.
Klimaatklasse 4 = +30ºC en een relatieve luchtvochtigheid van 55%
Klimaatklasse 5 = +40ºC en een relatieve luchtvochtigheid van 40%
Klimaatklasse 7 = +35ºC en een relatieve luchtvochtigheid van 75%
SN = omgevingstemperatuur van +10°C tot +32°C
N = omgevingstemperatuur van +16°C tot +32°C
ST = omgevingstemperatuur van +16°C tot +38°C
T = omgevingstemperatuur van +16°C tot +43°C
De combinatie SN-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van +10°C tot +43°C.
Dank je, Liebherr maakt het helemaal duidelijk wat de bruikbaarheid/werking/risico's bij lage temperaturen betreft.
Dat was echter niet het antwoord op mijn vraag.
TS
Ter info: .Zolang ik weet (15 jaar) heeft mijn buurvrouw in een onverwarmde schuur een tafelmodel vriezer staan, inmiddels nu sinds 6 maanden een nieuwe, en nog steeds zonder problemen.
Je hebt wel degelijk antwoord gekregen en nog gemotiveerd ook, beneden de 10 graden gaat het dus niet.
Want voor de goede werking van een koelsysteem heb je ook energie nodig om te verdampen en als er niet verdampt wordt, dan is er geen koeling. Het antwoord is dus ja, beneden de 8 graden doen ze het niet en dat zijn niet alleen de nieuwe kasten, maar ook de oudere.
de koelkast moet zijn warmte ook kwijt als je hem te goed inpakt lukt dat niet.
en wordt hij te heet
Je kan de ruimte kleiner maken en er een verwarmingselement met thermostaat in zetten zodat deze ruimte bijvoorbeeld minimaal 8 graden blijft.
Een losse koelkast of een losse vriezer zal minder snel problemen geven dan een combi.
Ik had een combi in een ruimte waar het soms te koud werd, dan moest ie in de winterstand. Dan blijft het lampje branden (op halve stand) zodat ie aan blijft slaan om het vriesgedeelte bevroren te houden.
google: koelkast minimum omgevingstemperatuur
en vind o.a. dat die koele blauwe ook koelkasten verkoopt die vanaf 0 graden werken.
Je hebt wel degelijk antwoord gekregen en nog gemotiveerd ook....
Mijn vraag staat in post nr 9:
Die koele blauwe (en andere webwinkels ook) verkoopt vrieskasten en kisten die het tot -15 gegarandeerd doen.
Niet als dat er koelkasten zijn die boven de 0 graden werken, dat verhaal van de Rolls Royce onder de koelkasten klopt dus niet.
Geschikt voor schuur of garage Uitleg
Ja, mits boven -15 graden (15)
Ja, mits boven 0 graden (2)
Ja, mits boven 10 graden (1)
Koop dus gewoon iets dat ervoor gemaakt is, de energiekosten van een verwarmingselement zullen snel oplopen.
3
5K
A
  • Gesloten
  • Anonymous
  • Keuken
  • 3
  • 12K
3
12K
Keuken
Anonymous
A
  • Lin1822
  • Keuken
  • 2
  • 167
2
167
8
497
