Kan ik deel onderdorpel vervangen ivm houtrot
Bij het voorbereiden van schilderwerk kwamen we ernstige houtrot tegen, zowel aan de voor- als achterkant van het huis.
Boven de voordeur is vorig jaar een gat in het dak gerepareerd, waardoor water naar binnen lekte. De oorzaak is dus verholpen.
Nu blijkt onder dat gat dus de dorpel van de voordeur flink verrot. De rest van de dorpel is nog goed (kaal gehaald).
Is het mogelijk om alleen een deel van de dorpel te vervangen? (Zie foto)
Verder: aan de achterzijde is onder de stijl een flink stuk rot, ter grootte van een appeltje. Hoe vul ik dat?
Ook onder de (trespa?) gevelplaat (zit onder het keukenraam) zit houtrot, daar zat heel dik en slecht kitwerk. Wat doe ik daarmee?
Ik kijk uit naar jullie tips, want de ontdekking van al dat houtrot was niet grappig...
Alvast bedankt!
IMG-20240807-WA0002.jpg IMG-20240807-WA0004.jpg IMG-20240807-WA0007.jpg IMG-20240807-WA0003.jpg
als ik dit zo zie zou ik het gehele kozijn vervangen omdat de verbindingen geheel weggerot zijn en de rot waarschijnlijk nog dieper zit dan u nu kunt zien
