Kan ik alumium raamkozijnen van een veranda overschilderen?
Ik zou graag de aluminium raamkozijnen van onze veranda (kanariegeel) overschilderen.
Is dit haalbaar?
Hoe ga ik best te werk?
Bedankt voor alle tips!
Zijn de kozijnen al behandeld door de fabriek? Dan hoef je natuurlijk geen primer te gebruiken. Die zit er toch al op.
Dat kan, maar ik kan mij moeilijk voorstellen dat aluminium kozijnen in primertoestand worden geleverd en geplaatst. Waarschijnlijk zijn ze dus gepoederlakt of in blanke staat.
Hechtprimer en "primer" = niet hetzelfde, een hechtprimer is om de hechting te verbeteren op bijv. gepoederlakte aluminium.
Er staat ook 'overschilderen', dan neem ik aan dat er al een verflaag op zit, en niet dat het om een onbehandeld aluminium kozijn gaat. Dan kom je inderdaad bij het hoofdstuk hechtprimer.
gr Marcel.
Ja, natuurlijk, maar op poederlak is het beter een hechtprimer te zetten, die poederlaklaag is bijna onindringbaar en glad zodanig dat de hechting van een normale lak niet optimaal zal zijn.
Inderdaad, de aluminium veranda is momenteel in het geel gelakt door de fabriek.
Maar ondertussen zijn we na 20 jaar toch al meer dan uitgekeken op dit kanariegeel...
Dus zou ik best eerst verven met een hechtprimer en dan 2X lakken...
Hebben jullie een tip welke verf ik hiervoor het best gebruik.
Welk merk heeft het beste resultaat?
Ik verf wel graag (zoals muren ...enz); maar ik ben zeker geen specialist.
Denken jullie dat dit een werkje is die ik als amateur aan mag vatten?
Of ben ik overmoedig en is dit een heel moeilijke karwei?
Bedankt voor jullie tips!
Met een beetje geduld en een goede voorbereiding moet het wel lukken. Ga voor een professionele verf bij de speciaalzaak, en koop goed schildersgerief. Het werkt veel prettiger en je zal een beter resultaat halen.
