Goedendag!
Wij hebben een uitrolbaar zonnescherm waarvan de schakelaar in de muur zit verwerkt met twee knoppen: omhoog, omlaag. Als je de knop indrukt en weer loslaat, springt-ie terug naar de nulstand (d.w.z., uit), en het scherm stopt.
De knop ziet op niet zo'n handige plek, en het duurt ca. 40 seconden voordat het zonnescherm helemaal omhoog/omlaag is, dus daarom heb ik liever dat de knop ingedrukt blijft, zodat ik 'm niet vast hoef te houden.
In de schakelaar zelf zitten twee kleine veertjes die de knoppen terugduwen. Als ik die veertjes eruit haal, fungeren de knoppen als een gewone lichtschakelaar (er zit nog een veertje in, zodat de knop altijd óf aan, óf uit is, maar nooit "in 't midden hangt", zeg maar), overigens met de ingebouwde beveiliging dat je niet beide knoppen tegelijkertijd kunt indrukken.
Mijn vraag is: kan het kwaad om één van de knoppen in de "aanstand" te houden? Ik kom online verschillende antwoorden tegen van "nee, dat kan gewoon" tot "in sommige schakelaars kun je dat zelf met een plaatje/pennetje wisselen" tot "da's niet goed voor de motor".
De motor buiten lijkt overigens prima afgesteld te staan: ca. 1 cm voor de beide eindes (onderaan/bovenaan) stopt-ie vanzelf (al blijf ik de knop ingedrukt houden), en daarna hoor ik ook geen gebrom o.i.d. (Ik kan de motor zelf niet zien, en kan er van buiten ook niet bij, omdat we op de 2e verdieping wonen.)
Alvast dank!
Alvast dank!
