Kan deze cilinder vervangen worden?
De cilinder blijft vast zitten. Dus ik vraag mij af of dit een slot is waar de cilinder aan vast zit.
Sleutel erin sleutel kwartslag draaien zodat de meenemer in de cilinder gelijk zit dan kan je de cilinder er uit trekken. Soms moet je een beetje friemelen met de sleutel en er gelijk een beetje aan trekken dan voel je je het van zelf.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Een cylinder hoort via het gat onder de nachtschoot vastgezet te worden in het slot. Normaal is dat een verzonken boutje, maar kan het helaas niet goed op de foto zien. Een cylinder is normaal niet met alleen een sleutel te verwijderen.
zie ook
  • Like
Waarderingen: Hebeentuin
2 schroeven aan de voorkant waar het slot mee vastzit ook even losdraaien zodat je wat speling hebt.
het lijkt er op dat de cilinder aan de onderkant klemt op het metaal van de deur en dar hij er daarom niet uit wil.
