Kamer extra verwarmen
Opzolder heb ik een normale verwarming hangen. 's avonds gaat beneden de kamerthermostaat uit en koel het op zolder flink af. Aangezien mijn zoontje hier slaapt, zou ik het graag bij verwarmen. Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Isolatie verbeteren en/of weersafhankelijk stoken. Andere, makkelijke mogelijkheid is een elektrische bijverwarming tegen de ergste koude. Stookt wel duurder, maar is makkelijk en eenvoudig bij te zetten.
Vaak zit er op een zolder niet een overdreven grote radiator. Je zou de bestaande radiator misschien vervangen door een met meer vermogen.
Als de ketel dan stookt dan levert deze meer warmte dan nu en heb je kans dat de boel beter doorverwarmd is.
Hiermee los je natuurlijk niet het probleem van een uitgeschakelde thermostaat op.
Weersafhankelijk stoken is een oplossing, echter wel een dure. Als het gaat om enkele koude dagen dan zou ik zoals al aangegeven kiezen voor een elektrische verwarming erbij. Dit neemt het nodige aan elektra echter bij beperkt gebruik denk ik dat het zuiniger is dan WA stoken.
Zeker als het maar gaat om een vertrek.
Succes.
