Kachelpijp aansluiten op eternit schoorsteenpijp
Beste vakmannen, ik heb een mooie kachel in mijn woonkamer staan met een 150 mm uitgang. Nu heb ik vanaf mijn plafond een eternit pijp door mijn schoorsteen lopen tot boven op het dak. Deze eternit buis is 200 mm doorsnede. Zelf heb ik in gedachten om de kachelpijp vanui de kachel in de eternitbuis te stoppen en deze af te sluiten met steenwol om de kachelpijp in de eternitbuis.
Tot nu toe heb ik de kachelpijp zo in de eternitbuis gestoken, zonder afsluting met steenwol. Enkel een roset als afsluiting. De kachel trekt goed, dat is geen probleem.
Dus mijn overweging nu is om de kachelpijp in de eternitbuis te steken met steenwol als afsluiting, of om een flexibele pijp van 150 mm door de eternitbuis te trekken tot boven aan mijn schoorsteen. Deze flexibele pijp zal ongeveer 5 meter zijn.
De eternitbuis zit vast met specie in de schoosteen en weghalen hiervan kost ongeveer 1500 euro.
Graag jullie mening over bovenstaande.
Als je zeker weet dat dit eternit is en geen astbest zou je de buis kunnen gebruiken mits? er metselwerk omheen zit, Dat dit niet dikwandig is en dat er niet over de hele lengte cement om heen zit[koudebrug] je zou dan een nisbus in de buis kunnen zetten van 150 die scheef omhoog afsmeren zodat het roet niet kan blijven liggen.ook zou je er dan later als het zo niet voldoet een rvs slang op kunnen zetten.
Er zit waarschijnlijk wel asbest in. Maar ik ga niet de hele pijp vervwijdern. Dan moet de schoorsteen open worden geslepen en dat kost me zeker 2000 euro.
De asbest zit hechtgebonden in de pijp. Die 3 % asbest kan dus geen kant op. Wel wil ik graag de buis aan de onderkant dichtmaken.
Alleen ik ben aan het zoeken aan de beste manier.
Zou ik er idd een nisbus in kunnen metselen?
Blijft dat metsel werk dan hangen in de buis als ik die aan de binnenkant dicht smeer?
Buis is er rond 1980 ingebracht door mijn vader en die zegt ook dat het waarschijnlijk asbest is. Helaas.
Er zit over de hele lengte cement omheen gestort. Dus ik kan de pijp er niet zomaar uithalen.
10
2K
1
3K
  • Gesloten
1
4K
2
4K
