Kachelpijp 115 omtrek - Zijn er houtkachels?
Goededag,
Ik wil graag een houtkachel in mijn huiskamer. Er is al een bestaande schoorsteen maar deze is maar 115 omtrek groot.
Weten jullie of er houtkachels zijn met deze afvoer? Mag dat met je verzekering?
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Met vriendelijke groet,
Aileen Damen
Verzekeringsvraag bij je verzekering neer leggen, is geen klus vraag.
Diameter pijp, gewoon vragen bij een houtkachel verkooppunt....
Je kunt alvast kijken of er een geschikte kachel is op internet, het www staat vol met vele modellen houtkachels, de diameter van de afvoer staan daar ook wel op aangegeven.
Verzekeraars dekken het gebruik van een houtkachel wel als je aan de regels houdt. Voorbeeld is het vegen van het rookkanaal.
Neem in elk geval een kachel met een uitgang binnenmaat van 110 mm of minder (je moet een rookkanaal nooit versmallen)
Grote kans dat je op 100 mm uitkomt. Eventuele spleten kun je dichtmaken met kachelkoord.
Als het rookkanaal voldoende lang is, kan er vaak ook wel een 125mm kachel onder. Laat dit even ter plaatste beoordelen door een schoorsteenveger/kachelman.
