Kabelmantel beschadigd
Hoe kan ik een kabel repareren waarvan de buitenmantel is beschadigd? In dit specifieke geval zit de beschadiging direct tegen de kast aan. Is dit te repareren?
Met vriendelijke groet,
Harald Paterek
Moet vervangen worden, als de isolatie van de draad kapot gaat zit je direct op de spanningvoerende draad.
