Kabelklemmetjes kleiner dan 4 mm?
Beste klussers,
ik wil een kabel vastzetten die uit mijn beltrafo komt, zo'n kleine 2-aderige kabel. Ik merk dat deze diameter zo klein is dat de kleinste standaard kabelklem die ik kan vinden in de standaard doe-het-zelf-zaken de kabel niet goed vastzet. Zijn hier ook alternatieven voor?
Groet, Maarten
Wat is de diameter van de kabel dan? De 2x0,8mm kabel die ik gebruik is 4,1mm dus dat zou prima moeten gaan met een 4mm spijkerclip.
Spijkerclips geschikt voor 2,75 tot 4mm zijn ook vrij gangbaar. Geen idee of je ze bij de bouwmarkt vindt maar online zoeken naar "spijkerclip 2,75mm" geeft je in ieder geval de nodige resultaten.
Je kunt natuurlijk ook de kabel in een 16mm buisje steken en deze bevestigen.
