Kabel wegwerken onder afzuigkap
Beste klussers,
De keuken van mijn huis was geheel kaal bij oplevering. Iemand uit de flat wist nog wel een handige klusser die de keuken wilde opknappen en het nodige stukwerk zou verzorgen. Ondanks dat de klusser een tekening voor de te plaatsen keuken had gekregen wist hij nog enkele constructie fouten te maken..
Zo ook op de stroom van de afzuigkap. In plaats van deze achter de kap uit te laten komen, komt ie onder de kap uit de muur. Daarnaast was de kabel te kort om direct tot achter de kap te komen, dus moest er worden verlengt met een kroonsteentje.
Graag zie ik een andere mogelijkheid dan freesen. Ik denk namelijk dat ik dat niet zelf zou kunnen. Is er nog een mooie manier om dit weg te werken? Of is freesen de enige uitweg?
De kap moet aangesloten zijn met een stekker op een stopcontact, zoals het nu zit mag het niet, dus geen snoer in de of door de muur.
Laat de klusser het in orde maken.
Nee er zijn bepaalde kabels die weggesmeerd mogen worden en dan niet in een buis moeten.
Het hiet zichtbare snoer valt daar beslist niet onder.
