Ik vind het ook een belachelijk iets dat de leveranciers van dit soort setjes er veel te korte kabels bij leveren.
Wie gaat nu 4 spotjes van 50W op 2 m zetten?
Ik kom ook vaak van die setjes tegen met om de halve meter a 75 cm een aansluiting voor een spotje hebben.
Waarom ik vraag het mij ook af (het zal wel met de koperprijs oid. te maken hebben of wat hier boven genoemd wordt).
Maar bij mij gaat de bijgeleverde kabel de prullenbak in gaat en er wordt gewoon een degelijke 2 x 2,5 toegepast en dat werkt gewoon prima, zowel bij de energie slurpende oudewetse trafo als bij de electronische.
Immers een 2,5 kwadraat is er wel voor gemaakt om er 16A doorheen te sturen.
Ga je de trafo dan ook nog eens in het midden zetten dan kun je gemakkelijk met een kabel een paar meter naar links en met een andere naar rechts.
Beter is toch echter om voordat je iets koopt eerst te kijken waar je de spotjes wilt plaaten, want waarschijnlijk was je met 230W spotjes met energie zuinige lampen beter en goedkoper af geweest.
suc6
Gerrit
