Kabel of losse bedrading door buis
Ik heb begrepen dat er maar 1 groep door een buis mag wanneer je losse draden voor fase (L1, L2, L3), nul en aarde gebruikt.
Klopt het dat je wel meerdere groepen door een buis mag leggen wanneer je één kabel per groep, met daarin de 3 (4 of 5) draden, gebruikt?
Bijvoorbeeld 2 of 3 YMVK kabels door een PVC buis.
En geldt hetzelfde voor VMVL kabels?
Ik heb namelijk door het hele huis een 110mm buis met aftakkingen liggen waardoor ik enkele kabels wil trekken.
Dank je.
En die kabels mogen vanaf een verschillende groepen komen?
Klopt het dat je deze kabels niet in dezelfde buis mag leggen als zwakstroom, coax en ethernet kabels?
Kabels hebben om de (bruin en blauw geisoleerde) draden een extra isolatie in de vorm van de mantel.
Daarom mogen ze veilig worden gecombineerd met ander spul, andere groepen enz.
Door condensatorwerking is wel grotere kans op storing in ethernet (utp), coax e.d. maar ik denk niet dat het echt verboden is het samen door een dikke buis te voeren.
Kabel voor ondergronds heeft een aardscherm, dat is weer wat anders en beveiligt tegen doorsteken met een spade of ander graafwerktuig.
Kabel voor bovengronds (vmvk) heeft om de gekleurde isolatie rond de aders een tweede isolatielaag, in de vorm van de grijze mantel. Daarom mogen losse draden niet, en kabels wel wel samen met kabels van andere groepen een koker.
Als je het toch al door een voldoende stevige buis voert, mag dat volgens mij ook ondergronds maar dat had ik niet uit de vraag begrepen.
Omdat het aardscherm van een grondkabel wat moeilijker aan te sluiten is, heeft kabel de voorkeur.
