Kabel in mantelbuis
Enkele dagen geleden moest ik het e.e.a. aan werkzaamheden verrichten aan een toiletgroep.
Vanaf een kabeldoos in het verlaagd plafond ging er een 3 x 2,5 vmvk.
Kabel door 5/8 elektra mantelbuis heen de muur in naar beneden (via een schakelaar naar een lamp).
Dit was een gewone 1 steens witte kalkzandsteen muur , dus geen tussenwandje of houten panelen
Ik vroeg me af:
Is dit toegestaan , 3 x 2,5 vmvk door een flex mantelbuis 5/8?
Als dit vervangen moet worden is dit dan gemakkelijk te vervangen?
Hiermee doel ik op het trekken van een 3 x 2,5 kabel ipv vde draad.
Dit zou in mijn geval 1 lasdoos en wat verbindingen besparen op een lastige plaats, alles zit nl bijna klem tussen ventilatiepijpen 200 mm
Groet
Mart
Die kabel in een buis is toegestaan.
Of het gemakkelijk is hem te vervangen is een ander verhaal.
Als er één bocht in zit wil het nog wel eens lukken maar met twee bochten wordt het toch wel moeilijk. Hoewel het niet is toegestaan wordt in de praktijk de buis in gedeelten over de kabel geschoven en zo geplaatst. Dat lukt het gewoon niet.
Ik zie ook nog net dat het flex-buis is, en dan een VMvK, dat kun je volgens mij vergeten.
Sukses
Gerrit
Om kabel die door een muur wordt doorgevoerd moet mantelbuis zitten.
Ik ben het met Gerrit eens dat het moeilijk, zo niet onmogelijk, wordt kabel door flexibele buis te trekken wanneer hier een bocht in zit. Je moet er in ieder geval veel geluk bij hebben, want de kabel blijft achter de ribbels van de flexbuis zitten.
Gebruik zelf altijd hostaliet buis voor mantelbuis kabel. Maar ja, daar kun je niet echt de bocht mee om. Gat in muur iets groter maken (kun je later dichtstoppen).
Wellicht dat je dan gewone 5/8 buis (of 3/4) kunt gebruiken en buig deze dan alvast voordat deze in de muur gaat in de goede vorm. Dan kabel er doorhalen met lengte die je na de muur nodig hebt. Vervolgens kabel door muur trekken en mantelbuis doordrukken. Kun je overigens ook met flexibele buis proberen, dan ook eerst kabel er door.
Als de nieuwe NEN 1010 van kracht gaat hoeft de installatie niet meer vervangbaar te zijn en mag je kabel dus zo in de muur of vloer smeren.
Of dit er allemaal beter op wordt is vraag 2 maar wel minder arbeidsintensief !
Groeten,
Eric
In bv Duitsland doen ze het al jaren zo. Moet je net ff daar een gaatje in de muur boren. Ben je lekker mee. :roll:
Maar het wederom kleine NL heeft het ook hier weer niet voor het zeggen. helaas. :(
O ja nieuwe NEN norm vanaf 1 Juli dan kunnen dus echt BEUNEN. :wink:
