Junkers ketel bijvullen
A
Anonymous
Gast
Ik heb een Junkers ketel.
Deze hoort bij het huis wat ik laatst gekocht hebt. Helaas geen handleiding.
De druk staat op 1 bar en ik heb daardoor (waarschijnlijk) problemen met de thermostaat. (Honeywell Chronoterm III) Ik wil hem nu bijvullen. Er zit een slang rechtsreeks aangesloten dus ik neem aan dat het opendraaien daarvane ervoro zorgt dat ie bijgevuld wordt. Echter, de druk blijft hetzelfde, 1 bar.
Hoe krijg ik deze hoger?
Na 5 minuten kraan open is de druk dus nog steeds 1 bar. Kan de kraan wel een uur open zetten, maar wellicht heb ik dan straks een zwembad erbij :lol:
Ed, die slang, kun je beschrijven waaraan hij aan de ene en waaraan aan de andere kant zit aangesloten, dan kan ik je wellicht meteen verder helpen!
KlusKees, hij zit met een kraan verbonden met de ketel. Daarnet is de druk en temperatuur wel opgelopen. Ik heb de kraan nog maar 5 minuten opengezet.
Ed ik denk niet dat bijvullen je probleem is.
Junkers ketels kunnen wel met een aan/uit bestuurd worden zoals een chronotherm III maar dan moet er wel een compensatie weerstand geplaats worden tussen aansluiting 2 en 4. Wat betreft het bijvullen, alleen de kraan open zetten voldoet niet. Aan de andere kant van de slang zit een afsluiter, deze zal dicht staan. Meestal is de afsluiter voorzien van een Kanteel, dwz een vierkant blokje met streepje. Het streepje geeft aan of de Afsluiter open of dicht staat. Met de slang mee is open.
Hoop dat je erwat aan hebt.
Mvrg. Sil
Sil, er zitten verschillende kraantjes etc. De temp is nu weer terugelopen naar 45 graden en de druk naar 1.2 bar. Kan wederom de temp via de thermostaat niet verhogen.
Sil, je was me voor... ik had die vraag gesteld om te weten te komen of de slang wel ergens aan het systeem zit, daarna had ik denk ik ongeveer hetzelfde (van dat streepje) gezegd... maakt niet uit natuurlijk, als Ed er maar uit komt. Moderne kranen hebben trouwens niet meer dat streepje maar een echt knopje, maar dat zal er bij Ed nog niet opzitten denk ik. Ed, bij dat kraantje (aan de cv pijp of radiator dus, hoort een klein sleuteltje met een vierkant gat erin. heb je dat niet, dan kun je die kraan ook open zetten met een kleine bahco.
Ed heb je eerst de kraan van de wtareleiding open gezet en vervolgens die aan het andere einde van de slang?
Sil, KlusKees, kan ik jullie een foto sturen van de situatie?
Ja, stuur maar, vooral van het punt waar de slang op het cv-systeem zit en waar de slang op de waterleiding zit! Mijn emailadres heb je!
Ed, welk type ketel heb je? Ik zag dat er op de site van junkers handboeken opgehaald kunnen worden. De volgende series staan erop: Handboek HRS/HRC ; HRS/HRC Top ; VRC 24_28 ; Staande ketels/boilers ; VRC 25_29 Ik heb ze inmiddels allemaal gedownload
Laat maar Ed, die handboeken bevatten alleen detailtekeningen van het inwendige van de ketels, geen gebruikershandleiding. Heb je niets aan. Toch wel handig om het typenummer hier op de site te zetten, misschien heeft iemand anders er een voor je!!
Ik vond nog een paar handleidingen van andere merken ketels, waar vulinstructies met plaatjes in staan.
De specifieke zaken die de betreffende ketel aan gaan moet je natuurlijk negeren, het gaat alleen om de vulinstructie! allen helaas offline
Ik denk dat je al een wat ouder model junkers hebt, is het een gesloten of open toestel (met ventilator is gesloten anders is het een open uitvoering). Als de slang al aangesloten was lijkt me dit tussen het vulpunt en de vulkraan, als je de foto naar Kees stuurt komt dat wel goed.
Was de chronotherm III al aanwezig of heb je die zelf geplaatst?
Kees, Sil, Het is een ZWE 24-2AE. Kan dat kloppen? Temp weer teruggelopen naar 35 graden en druk naar 1 bar.
Sil, nee die thermo was er al. Alles was er al en heeft altijd goed gewerkt volgens de vorige bewoners.
Sil, ik heb diverse foto's ontvangen van Ed, waaruit uiteindelijk bleek dat tussen een wirwar van pijpen inderdaad het vulkraantje op de cv kant (met zekerheid!) niet door Ed was geopend... Door de foto's te bewerken in een fotoprogramma en er een pijl en tekst bij te zetten heb ik hem duidelijk kunnen maken waar dat vulpunt zit en hoe hij het moet opendraaien. Hij gaat morgen een sleuteltje kopen, had geen geschikt gereedschap. daarna hoor ik verder van hem, maar het zal nu wel goed komen denk ik...
Ik las bij een oudere vraag op dit forum het volgende:
Je kunt via de site van Bosch een emailsturen en dan heb je binnen twee dagen de handleidingen in huis!
Super Service.
Daar kun je dus aan een handleiding komen, Ed!
Inmiddels heb ik 'm bijgevuld. Binnen een paar seconden stond de meter op 2,5 bar. Maar nu gebeurt er nog steeds niets met de temperatuur. Stel ik 'm in op tijdelijk 21 graden dan hoor je het relais, maar er gaat niets omhoog. Sterker nog, de temperatuur zakte van 18 naar 16 graden. Het vlammetje in de display brandt nu steeds. Ik heb de thermo eraf gehaald, kortgesloten en van nieuwe batterijen voorzien. Het wil maar niet warmer worden. De watertemp staat nu op 25 graden. Hopelijk heb jullie nog een idee wat het kan zijn. Waar haal ik anders nog een monteur vandaan op vrijdagmiddag.
Ja die titel sloeg als een tang.... kwam doordat ik eerst iets anders in m'n kop had. Ed je hebt inmiddels die handleiding, daarin staat de resetknop, die moet je even indrukken, dan moet de ketel gaan branden. En anders geeft ie wellicht op het display een nummer aan, dat dan vertelt wat er met de ketel aan de hand is! Een monteur op vrijdagmiddag, hangt ervanaf waar je woont, er zijn vaak hele goede services, maar daar moet je wel op geabonneerd zijn. Misschien een reden om je meteen op zo'n service te abonneren? Ik zie inmiddels dat de resetknop het knopje rechts naast het display is!
