Jaren 30 keldermuur stuclaag
Hallo.
+/- 2 jaar geleden heb ik mijn keldermuren ontdaan van de oude stuc laag. Hierna de muur met cementmortel glad gestuct. Dit afgewerkt met een pasta die waterdicht is.
Nu doet zich de situatie voor dat ter hoogte van een riool doorvoer over de volledige hoogte van de muur zich over 1 lijn de de nieuwe laag zich van de muur afdrukt. Dit als een soort van blaasvorm die uiteindelijk open barst. Na het open kappen hiervan is de mortel laag poeder vormig. De top laag is nog wel hard.
Nu vraag ik me af:
1) hoe ontstaat deze blaas: is dit een chemische reactie van de mortel, of overdruk van waterdamp?
2) wat is de beste oplossing van dit probleem.
Graag jullie advies. Bijgevoegd foto's van de situatie.
De muren zijn voorgestreken, niet voorgelijmd (wat, en waarmee, zou er voorgelijmd moeten worden?) . De ruimte is op zich droog, maar er kan wat condens op koud water leidingen staan in warme zomers. Daarnaast wordt er regelmatig gelucht doormiddel van een raam.
Het lijkt me niet verstandig om aan de binnenkant een waterdichte pasta erover te zetten. Als er vocht in de muur zit, moet dat eruit kunnen.
Ventileren moet 24u per dag. Dat is dus iets anders dan "regelmatig luchten".
  • Like
Waarderingen: Sander 1972
voorstrijk en lijmen is het zelfde. Alleen zeggen wij altijd lijm jij die muur even voor.
En idd dat dicht zetten met waterdichte pasta van binnen uit zal de oorzaak zijn. Het blijft vochtig aan de omdat de muur van binnen uit afgesloten is ipv buiten af. Dus vocht komt er in en kan niet weg
