Itho kli-max2 hr42 traag .warm water
Dag,
mijn ketel doet steeds langer over het leveren van earm water. Er is al een paar keer een onderhkudsmonteur bij geweest, die telkens weer iets anders probeert, maar het probleem wordt niet opgelost. Op dit moment geeft de ketel, na 30 seconden even lauwwarm water. Dan wordt het weer koud en duurt het 5 minuten (nagemeten!) voordat het water uiteindelijk heet wordt.
Het probleem is langzaam erger geworden.
Heeft iemand een beter idee dan onze monteurs?
De monteurs hebben een temperatuur voeler vervangen, later wer teruggezet omdat het niet hielp. Toen de ketel teruggezet naar de standaardinstellingen. Maakte ook geen verschil.
Het lastige is dat als er één keer geod heet water geweest is, het daarna veel sneller gaat. Daardoor kunnen de monteurs het effect van hun acties niet goed beoordelen.
zal deze week een keer opstarten met een observator op zolder voor de eventuele foutmeldingen.
Word je cv leidingen warm onder de ketel tijdens tappen warm water?
Indien ja de motor van de driewegklep vervangen, als eerst deze zit achter de pomp onder het hydroblok.
John
Gaat de TS nu zelf zijn ketel repareren? of is dit
voorkennis om door te spelen naar de installateur??
Mijn idee: laat je installateur de fabrikant inschakelen
ben je in 1 keer van het gezeur af :wink:
Ben niet van plan het zelf te doen, maar als mijn onderhoudsbedrijf niet zelf met betere ideeën komt ga ik tips geven, anders komen we niet verder. Heb overigens ook al de fabrikant gemaild, maar nog geen antwoord gehad.
