Inmiddels heb ik onze oude zolderkamer helemaal gestript. De oude glaswol isolatie is verwijderd.
Ik ben voornemens om binnenkort het dak te isoleren met 14cm PIR platen.Deze wil ik bevestigen tussen de gordingen, daar overheen regelwerk en afwerken met gipsplaten.
In de hoeken wil ik in plaats van 14cm voor 10cm gaan, zodat ik de platen niet extreem ver hoef af te schuinen om ze in de hoeken te kunnen drukken.
Op een paar plaatsen heb ik echter een situatie waarbij ik niet zeker ben wat te doen.
Zie onderstaande.
Er lopen verwarmingsbuizen die zijn ingepakt ter isolatie. Dit is al sinds '73 zo.
Wat kan ik hier het best doen om de isolatie aan te brengen en goed te laten aansluiten. Ik wil hier uiteraard geen koudebrug, de isolatie wil ik zo goed mogelijk laten aansluiten op de muurbalk.
Ik dacht eerst aan heel simpel aanbrengen van PUR, maar dat er geen vloer meer zit zal alle pur vallen op het plafond van de kamer die er onder ligt. Dan ben je zo 3 bussen verder. Andere optie is om er glaswol achter te drukken om het op te vullen en tevens wat te isoleren. Daar dan wat pur overheen zodat ik de PIR plaat er op kan laten aansluiten.
Wat zeggen jullie?
Andere vraag: Wat is de beste methodiek om straks uitsparingen te maken in de isolatieplaten voor de rookgas afvoer e.d.?
Hoop dat iemand mee kan denken!
Zie onderstaande.
Wat zeggen jullie?
