Isoleren zolder, schuin asbest dakbeschot
Mijn huis is van 1967 en heeft een schuin dak van asbest dakbeschot met pannen erop. Ik wil de zolder aan de binnenkant gaan isoleren om er een slaapkamer van te maken.
Werkt het isoleren van een asbest dakbeschot dak hetzelfde als een houten dakbeschot?
Ik zit te denken om er glaswol op rol met dampremmende laag voor te gebruiken en het af te timmeren met gipsplaten. Maar hoe bepaal ik welke isolatiewaarde (Rd) het beste is?
Bij mijn weten kan je het net zo doen als bij hout, behalve dan dat je in asbest nooit moet boren en zagen.
Asbest lijkt me dampopener dan hout, dus ik voorzie geen problemen.
(als je een emmer water tegen asbest gooit zie je er ook meteen veel vocht intrekken).
Asbest isoleert veel beter dan hout, alleen bijkomende isolatie is tegenwoordig natuurlijk dringend gewenst.
Isoleren kan je het beste met een zo hoog mogelijke R waarde doen. Dat houdt de meeste warmte tegen.
Edoch wordt de extra besparing naarmate het dikker wordt relatief steeds iets minder
(iedere X centimeter halveert het warmteverlies. Op een gegeven moment is het verschil tussen 1/32ste en 1/64ste en 1/128ste warmteverlies natuurlijk nog maar gering).
Het is gebruikelijk om R 2,5 te isoleren. Dat was tot voor kort een waarde uit het bouwbesluit voor nieuwbouw.
Dat levert een mooie isolatie op, maar als de ruimte er is zou ik zeker nog iets meer nastreven, R=4 ofzo. Meer wordt niet erg rendabel.
Isolatie met R2,5 is algemeen verkrijgbaar. Is ongeveer 10 cm dik.
Je mag 2 lagen doen, mits ze tegen elkaar aanzitten en er maar 1 een dampremmende laag zit. Die moet altijd aan de warme kant (binnenkant)
Schuin dak isoleren
Ik zou in zo n geval altijd eerst even een paar prijzen opvragen voor het verwijderen van het asbest en het plaatsen van (renovatie) dakplaten. Vergelijk dit met het aanschaffen van isolatie, rachels, folie, gipsplaat, verf, kit enz. Misschien valt dit in verhouding mee, en ben je meteen van het spul af.
Oh zo, bedankt voor de verduidelijking.
Ik geef toe er weinig van te weten maar ik kan me niet voorstellen dat de kosten voor het vernieuwen van mijn dakbeschot door een nieuw en geïsoleerd dakbeschot in de buurt komen van het van binnen isoleren van mijn dak.
Dat zal niet, maar zoals IJkenhout dus schrijft valt het in verhouding misschien wel mee. Is het verschil niet eens groot dus mits je het zelf doet.
Ander probleem is bij een rijtjeswoning de aansluiting met de buren, jouw dakvlak komt hoger. Het kan wel, maar is niet mooi.
Zie pb voor link.
Het idee wat we nu hebben is om onder de dwarsbalken dampremmende folie vast te zetten en dan daar tegenaan het af te werken met gisplaten. Daar bovenop kunnen we dan glaswol leggen. Gaat dat werken?
Als je het niet uitzoekt, weet je nooit zeker of het meevalt ;)
Maak de vergelijking eerlijk door alles mee te nemen, bv. als de dakplaten al afgewerkt zijn, scheelt dat weer verf.
Ik noemde renovatie dakplaten, die zijn dunner, om minder tot geen hoogteverschil te krijgen met de buren. Isoleren natuurlijk wel wat minder.
Informeer ook altijd bij alle buren of ze niet mee willen doen. Hierdoor wordt het gezelliger én goedkoper! :lol:
Zonder kennis van zaken is dat ook nauwelijks uit te zoeken behalve door offertes te gaan opvragen.
Heb inmiddels gebeld met Isover en met Rockwool.
Rockwool raadt aan om steenwol met daaroverheen Miofol folie (bijv 125 AV).
Isover raadt aan hun Vario daksysteem met vochtregulerende klimaatfolie.
