Isoleren werkplaats opbouw
Hallo Klussers,
Ik wil onze werkplaats om toveren tot muziekruimte/ studio het gebouw is bestaat uit halfsteens metselwerk met plat dak.
Een aantal jaren geleden is het plafond al goed geïsoleerd met destijds een nieuw plafond.
Nu wil ik de muren isoleren. en er komt ook nog een split unit airco in de ruimte.
De muren bestaan dus uit halfsteens metselwerk en is verder niet geïsoleerd.
Ik was aan het denken om balken tegen de muur aan te schroeven en dan steenwol/glaswol (10cm) er tussen te doen en dat af te werken met MDF platen van 12mm.
Dan kan ik ook fijn genoeg stroom aanleggen in de isolatie voor alle apparatuur.
Nu zit ik met de vraag, hoe zit het met condens en isolatiefolie. Hier heb ik echt geen kaas van gegeten.
Moet ik aan de binnenkant van de buitenmuur een soort folie aanbrengen om condens tegen te gaan?
Indien het beter is kan ik wel een ventilatie rooster van binnen naar buiten maken ?
Ik hoor graag hoe jullie het zouden doen.
Alvast bedankt!
Gr Joep
Vraag: Hoe ga je deze ruimte verwarmen als deze niet wordt gebruikt? En hoe ventileren?
Hoi!
Zoals in het verhaal staat :) airco (split unit) daarmee gaan we verwarmen en koelen.
Ik kan door de halfsteens muur een ventilatie rooster of zo’n ventilatortje maken
Muziekapparatuur is kostbaar en gevoelig voor vocht. Dus je moet de ruimte in ieder geval boven het dauwpunt zien te houden. Dat wordt flink isoleren.
