Isoleren verlaagd plafond
Hoi
Ik heb een oude woning met een rieten kap en verlaagd plafond.
De ruimte tussen het plafond en rieten kap is aanzienlijk, ongeveer 1,5 m. Tegen het riet zit glaswolisolatie.
Nu wil ik graag het plafon isoleren omdat er veel warmte naar boven trekt, kan ik dit het beste doen door pir platen op het plafond te leggen of zijn er betere opties?
Hoi
Het plafond is van planken met daarop hardboard platen.
Tegen het riet zit enkel glaswol van ongeveer 8 cm dik, de rieten kap is ongeveer 25 cm dik.
Ik hoop dat ik voldoende geinformeerd heb.
Dus van warm naar koud. Planken 22mm, hardboard 5mm, PIR??, loze ruimte 1500mm, glaswol 80mm en de rieten kap 250 mm.
Je kan die isolatie aanbrengen. Echter via het plafond en de laag PIR of de isolatie platen van schuim moet zo min mogelijk warme lucht van binnen kunnen passeren. Alles moet dusdanig worden aangebracht dat het niet kan gaan tochten richting de glaswol en het riet.
  • Gesloten
5
6K
  • Gesloten
4
3K
