Er zit natuurlijk wel iets.
O.a. de balk die zelf hartstikke dampdicht is.
Aan de binnenkant zal o.a. gips zitten, met latex verf erop.
Maar dus geen isolatie en dan waarschijnlijk ook geen echte damprem.
Het nadeel van relatief dunne stroken isolatie is dat het lastig te bepalen is hoe warm die balk gaat worden.
De balk ligt op het kozijn, daar zit een rand die nauwelijks te isoleren is. Aan de andere kant wordt de balk warmer met meer isolatie, niet kouder, dus wordt het er sowieso beter op.
Dit soort balken zijn gewoon lastig.
Let op dat resol slecht tegen water en vocht kan.
Met isolatie aan de binnenkant ga je die balk weer kouder maken, dat kan er vocht tegenaan gaan condenseren. Heb je daar nu geen last van?
Ik zou de balk later aan de binnenzijde met PIR dampdicht inpakken.
De rest wel met dampopen materiaal en een klimaatfolie
