Hoi allemaal,
Aantal maanden geleden ben ik verhuist naar een oudere boerderij. Verbouwen was vrijwel niet nodig op wat kleine dingetjes na.
Enkel wil ik nu wel in ons bij gebouw/schuur een speelruimte maken voor de kinderen. Zodat het daar altijd 17 graden is ongeveer. De vorige eigenaren hebben hier een kantoor gehad, dus alles is netjes gestukt en er zit een nette vloer en verwarming (radiatoren) in. Alleen hebben zij bij het isoleren van het plafond weinig energie gestoken.
Aangezien de schuur een bijzondere opbouw heeft probeer ik het bij deze uit te leggen.
De schuur was vroeger een stal (vermoed ik) wat een zadeldak heeft. Hierin hebben zij vanaf dat het dak begint een zolder vloer gelegd voor de helft van de schuur. Vervolgens hebben zij een muur halverwege de schuur gemaakt zodat 1 kant van de schuur als ruimte fungeert (60m2) en de andere kant als carport. Zo kunnen de auto’s droog staan en hebben zij boven de ruimte een soort hooizolder wat als opslag van tuinspullen fungeert etc. Nu liggen hier gewoon dakpannen op en hebben ze wat kozijnen er in gemaakt. Vervolgens zijn daarbij ook binnen muren weg gezet.
Nu kom ik bij de zolder vloer, deze bestaat dus vanuit onder gezien uit: gestucte gipsplaat, latjes tegen de balken, grote balken met daartussen gebrekkig isolatie materiaal, een houten spaanplaat. Vervolgens is het boven deze plaat gewoon open tot het schuine dak met de dakpannen.
- Zou het makkelijker zijn om alle platen los te halen en deze ruimte volledig op te vullen met steen/glas wol?
- Of kan ik het beste isolatie platen tussen de houten balken en de houten spaanplaten plaatsen?
- En moet hier nog een folie tussen of iets dergelijks?
Mocht ik niet duidelijk zijn geweest hoor ik het graag!
Dankjewel alvast!
Dankjewel alvast!
