Ik wil graag een deur (kozijn) isoleren maar het is een oud huis met een scheef kozijn. De deur die er in hangt, valt aan de bovenkant mooi in het (staande) kozijn maar loopt daar naar beneden toe van af. Aan de onderkant scheelt het bijna anderhalve centimeter. Ik heb meerdere kozijnen in huis geïsoleerd met simpele schuimstrips of dunne strips met aan het uiteinde rubber (dus die je tegen het kozijn monteert zodat de deur bij sluiting tegen het rubber aan valt).
De schuimstrips lijken me sowieso niet geschikt omdat ze voor de onderkant te dun en de bovenkant veel te dik zijn. Zo'n stripprofiel met rubber aan het eind lijkt me geschikter want die kun je ook schuin met de deur mee monteren, maar die zijn ook vrij smal en daarom aan de onderkant te smal om die anderhalve centimeter te overbruggen. Een extra lat in dat kozijn maken is lastig in verband met klink en slot. heeft iemand een idee of weet van iets bestaands dat ik kan gebruiken? in de "gewone" bouwmarkten kan ik niet echt iets vinden. Ik zou eigenlijk zo'n strip met rubber moeten hebben waarbij de strip veel breder is dan de huidige die ik kan vinden (meestal cm of zoiets) maar geen idee of die bestaan.
met vriendelijke groeten, Anjo
