Hi all,
Om het dak van onze schuur te isoleren twijfel ik welk isolatie materiaal ik ga gebruiken.
Dit omdat de afstand tussen de balken waar de isolatie tussen komt van afmeting verschilt.
de
De schuur is 200cm breed en 350cm lang. De balken liggen in de breedte maar op verschillende afstanden van elkaar; 42,54,56,52,46 en 45 cm.
Om zoveel mogelijk verlies te hebben van het materiaal vraag ik wat het makkelijkste is om te gebruiken.
Ik kan glaswol op rol pakken 560 x 58 x14 cm pakken.
Het idee is de breedte van het materiaal te pakken, om dit in de lengte van de balken te leggen. Echter heb je dan veel kieren omdat je maar 58 cm per keer in de lengte hebt.
de
