Isoleren andere manieren dan glaswol of steenwol?
Ja.
Maar vertel eens eerst wat voor muur je bedoeld? Spouw, woningscheidend, binnenmuur? Waarom wil je isoleren? Warmte, geluid?
Er zijn ook isolatieproducten op basis van hout en leem.
Ik stuur je wel een PB.
Het is een buitenmuur die ik aan de binnenkant wil isoleren .
Het is een enkelsteens muur en ik wil hem isoleren tegen de warmte en kou.
Er is bij de bouwmarkt een systeem om wanden te isoleren. Het is een zacht materiaal verpakt in grote pakken. Je hebt dan stroken van een centimeter of tien breed waarin een metalen strook zit. Die schroef je aan de muur vast. Vervolgens klem je de platen van hetzelfde spulletje ertussen, je lijmt die platen ook nog vast. Die lijm is niet heel bijzonder, dat moet je even goed aanduwen en vasthouden. Ter afwerking kun je dan gipsplaten ervoor zetten die je aan de stroken vastschroeft. Voordeel is dat het niet zo heel dik is, dus je verliest niet veel ruimte. Wij hebben er een binnenmuur mee gedaan en het werkt in elk geval heel goed tegen geluid.
