Isolatiewaarde EPS
Duiden de zwarte stippen er niet op dat het gaat om EPS verrijkt met grafiet welke een pak betere isolatiewaardes heeft dan het klassieke EPS.
Of dient de plaat dan volledig een grijzige kleur te hebben?
Waarom is dit afgesplitst? Het is een antwoord op een deel van de oorspronkelijke vraag van TS.
EPS met grafiet is volledig grijs gekleurd omdat het om een toevoeging van grafiet aan de basisgrondstof gaat.
En wat noem je een pak? Als je de warmtegeleidingscoëfficiënten vergelijkt van de gebruikelijke EPS60, dan geeft de toevoeging van grafiet een verbetering van 18% (bron: een fabrikant van EPS).
En als dat verbeterde EPS een stuk duurder is dan gewoon EPS dan ga je wat terugverdientijd een flink stuk achteruit.
Dan is het goedkoper om 18% dikkere plaat te nemen voor hetzelfde effect.
Ik heb dit afgesplitst omdat o.a. op een ouder topic gereageerd werd.
Hopelijk kan hier alle voor en nadelen van EPS aan de orde komen, dat is ook gemakkelijker bij gebruik van de zoekfunctie.
