Isolatie zolder - Gipsplaten over PIR
Na veel te hebben gelezen op dit forum en de rest van internet, ben ik nog niet tot een oplossing gekomen. Mijn situatie is als volgt.
Op de zolder wil ik de schuine kap van het dak netjes afwerken. De vorige eigenaar heeft er destijds van die PIR platen tegenaan gezet, echter dit ziet er niet meer uit. De platen zijn nog goed en de isolatie is ook voldoende, echter ziet het er niet uit.
Nu was is van plan om er gipsplaten overheen te zetten, echter vraag ik me af of dit wel goed gaat. Sluit ik op deze manier het dakbeschot niet helemaal op, met kan op rotting?
Het dakbeschot bestaat uit houtvezelplaten met onder de dakpannen volgens mij een laagje bitumenpapier vast op de houten platen. Tevens zitten er in de nok van het dak, ventilatiegaten door de isolatie en dakbeschot heen. Als ik hierdoor kijk, dan zie ik de achterkant van de dakpannen.
Ik weet dat als er bitumenpapier aan de buitenkant zit, dat je niet zomaar aan de binnenkant kunt gaan isoleren. Echter door de ventilatiegaten in de nok van het dak, heb ik geen idee wat ik hiermee moet.
De huidige isolatieplaten zitten er al meer als 15 jaar op volgens de buren en het dakbeschot ziet er nog keurig uit. Het is dus niet gaan rotten in die tijd tussen de isolatie en het dakbeschot.
Hopelijk kunnen jullie me verder op weg helpen, met als resultaat een nette zolder.
Geef wat juiste maten op. Hoe dik is het dakbeschot en de PIR isolatie. Hoe zijn die PIR isolatie platen gecacheerd. De balken van het dak wat is de wens daarvan. Moeten die wel of niet in het zicht blijven.
Het dakbeschot is 25mm dik en de isolatieplaten zijn 30mm dik. Over de isolatie heb ik niets te klagen. Zal vast beter kunnen, maar deze winter was het goed uit te houden op de zolder ondanks de strenge vorst.
De isolatie wil ik het liefst tussen de balken laten zitten, maar als het beter of verstandiger is om het anders te doen sta ik daar ook voor open.
Ik vroeg me meer af, waarom er boven in de nok ventilatiegaten zitten van ongeveer 20mm, om de meter.De huidige platen isolatie zitten strak tegen het dakbeschot. De ventilatiegaten zijn door het isolatiemateriaal heen gemaakt.
Het dakbeschot is aan de binnenkant echt houtvezel om te zien. Aan de buitenkant zit er echter een gladde laag op, een soort van papier. Ik vermoed ook dat dit dan bitumenpapier.
De isolatieplaten zijn aan de warme kant voorzien van een witte laag, die nieuw vast netjes is geweest. Alleen heeft de vorige bewoner hier behang overheen geplakt en dit ziet er niet meer uit.
Mijn idee was om er gips overheen te zetten, echter ben ik bang voor vochtproblemen.
Gips is dampopen en latex vochtregulerend, dus als je nu geen problemen hebt met vocht... Haal wel het behang ertussen vandaan dan.
Bedankt voor je reactie Tiho. Alleen wat die ik met die isolatiegaten in de nok van het dak? Zet ik hier het gips overheen of maken ik hier ook weer nieuwe gaten in?
Ik denk dat die gaten meer de woning ventileren dan dat ze je dakbeschot ventileren. Anders hadden ze niet helemaal erdoor geweest.
Maar kijk eerst eens goed naar die laag op je dak of die nu wel of niet dampdicht is.
Laat dat van die behang maar zitten trouwens, zie dat het dampdicht is gemaakt. Kans op beschadiging moest maar niet.
Heb je misschien ook nog tips hoe ik kan zien of die laag op het dak dampdicht is. Het is echt een dunne laag die vast zit op het hout, maar wel een soort van papier om te zien.
Heb het al bij een paar bouwmarkten gevraagd, echter is daar de kennis ook niet om over naar huis te schrijven.
Haal er een stukje af en maak het aan een kant nat. Wordt de andere kant dan ook nat, zal het vast dampopen zijn. Als water er dus intrekt.
Zal eens kijken of het gaat lukken om er een stukje af te krijgen, het is namelijk nogal een dun laagje wat erop zit.
Als je vlug kijkt valt het namelijk amper op. Het is dat de binnenkant van het dakbeschot een grove houtstructuur heeft en de buitenkant glad is, anders was het niet eens opgevallen.
