Isolatie vervangen, verdikken of laten zitten?
Beste forumleden,
In de kamer op onderstaande foto's is het nog al koud. Het dak voelt niet koud aan en is volgens mij dan ook goed geïsoleerd. Nu dacht ik eigenlijk dat de muur (die grenst aan de garage van de buren) het probleem zou zijn, maar deze is ook geïsoleerd met steenwol en heeft een dikte van 6 a 7cm.
Nu vraag ik mij af.
Heeft het zin om deze muur opnieuw te isoleren? Misschien met glaswol? Of eventueel te verdikken. Of kan het probleem hier niet echt aan liggen?
Ben benieuwd naar wat de experts zeggen
Dank alvast!
Wat in ieder geval ontbreekt is een damprem, welke luchtdicht is aangesloten op vloer en dakbeschot.
Daarnaast kan er sprake zijn van bouwkundige koudebruggen, waardoor het warmteverlies groter is dan de hoeveelheid warmte die je toevoegt.
Hoe is het dak geïsoleerd?
Dank voor je bericht Walker.
Ik heb geen idee hoe het dak geïsoleerd is. Ik ga kijken of ik daar achter kan komen.
Met een damprem bedoel je folie wat de vloer wanden en dak bestrijkt?
Wat is nu wijsheid om te doen, onderzoeken, meten?
Op de bouwtekeningen is waarschijnlijk de dikte en soort dakisolatie wel te vinden.
Met het bouwjaar kunnen we dat gokken.
Optie voor de wand zonder al teveel ruimte verlies.
Huidige gipslaten eraf.
PIR platen ertegenaan lijmkitten. Daar gipsplaten tegenaan lijmkitten.
In één keer PIR+gips kan ook, dat is wat duurder en iets lastiger.
Huis komt uit 1989. Maar ik weet niet of er later nog verbouwingen zijn gedaan.
Sowieso de afgelopen 10 jaar niet. Bouwtekeningen ga ik opvragen.
Die PIR platen lijkt mij wel een prima optie. Eventueel een extra 10cm ruimte verlies in niet zo erg. Zou ik da dikkere platen moeten nemen?
Oke als ik het goed begrijp:
1. Huidige regelwerk en steenwol weghalen
2. Pir platen van 10cm lijmen tegen de stenen muur
3. Gipsplaten lijmen tegen de pir platen.
Extra vraag:
  • spouwlatten nodig?
  • advies voor lijm?
Ik kom er dus net achter dat er ook nog een schuine draagbalk over de muur heen loopt. Kan ik de PIR platen ook gewoon over het huidige regelwerk plakken, en het huidige steenwol laten zitten? Ruimte verlies is niet zo erg.
Ja, dat kan. Geen lucht tussen beide soorten isolatie, en zorg dat de PIR luchtdicht afgewerkt wordt aan de warmte zijde.
Top mannen, bedankt!
En die pir platen met Pu110 tegel het regelwerk plakken?
Ga denk ik kiezen voor die pirplaten met osb erop. Moet ik die naden van de osb platen dan nog tapen met alu tape? Of lijm ik de kopsekante van de pir plaat?
