Isolatie van kabel kastje
Op de plek waar de het doosje aan de muur zit (dus waar de kabel de woning binnenkomt) tocht het enorm. Ik wil dit isoleren, maar weet niet zo goed hoe. Iemand ervaring hiermee?
Kastje er even af halen en het gat om de kabel dichtkitten. Bijvoorbeeld met acrylaatkit. Dat tast ook in geen geval de kabel aan.
Anders even een foto van de situatie plaatsen. :wink:
Als je nu de twee schroeven links en rechts even loshaalt dan zou je de contactdoos er voorzichtig uit kunnen halen en kijken wat erachter zit. Ik kan me niet voorstellen dat het betreffende gat helemaal door de muur doorloopt.
Waarschijnlijk zit erachter een kleiner gat waar de kabel zelf doorheen gaat. Dat zou je eventueel kunnen afkitten.
Overigens zou het plaatsen van een passende afdekplaat al heel wat kunnen helpen. Want zo horen die dingen gemonteerd te worden: met afdekplaat! :wink:
Het afdekplaatje heb ik er voor de foto even afgehaald. En nee, het gat loopt niet helemaal door naar buiten, maar met afdekplaatje tocht het dus nog erg. Ik zou eigenlijk willen weten of purschuim erin spuiten een optie is, of dat dat om veiligheidsredenen niet ok is...
Het gat is anders dan ik mij voorstelde en zou zeker geen purschuim gaan gebruiken hiervoor. Contactdoos verwijderen, daarachter het tochtgat dichtkitten en dan weer confactdoos met afdekplaat monteren.
Er zal ongetwijfeld een stukje kabel achter de contactdoos zitten of in de spouw, met kit, pur of specie komt de kabel vast te zitten en is niet meer bereikbaar in geval van storingen.
Een beetje steenwol of glaswol achter de doos is voldoende om de tocht te verhelpen.
Steenwol is goed om te isoleren. Voor luchtdicht maken kun je beter goede tape gebruiken. Is ook makkelijker te verwijderen.
NB: Zelfs pur is na langere tijd niet luchtdicht, omdat de aansluiting op de muur losscheurt.
Dat is ook weer waar, misschien een stukje flex zover mogelijk over de muurkabel voeren tot in de wcd, en dan kitten/smeren, of de buitenkant met d*ctape dichtplakken, stekker doorlaten uitsparen en deksel erop, dan kan er nog maar weinig door.
