Isolatie onder vloerverwarming
Ik heb een vraag:
In mijn huis hebben we een nieuwe werkvloer gestort, hieronder hebben we 10 cm piepschuim liggen en het beton is 8 cm dik. Ik heb nu nog ongeveer 9 cm over om mijn afwerkvloer in te leggen met vloerverwarming en tegels. Moet ik onder de vloerverwarming nu nog islolatie leggen of de matten met slangen direct op de beton ?
Daarbij komt nog een probleem, een gedeelte van mijn werkvloer is aan de onderkant niet geïsoleerd, hieronder zit namelijk mijn kelder, aangezien ik niet mijn kelder wil warm stoken zal ik daar dus wel moeten isoleren, wellicht daar met noppenisolatie en in de rest van de ruimte en huis de matten direct op de beton?
Wat kan ik het beste doen?
groeten Marco
De R-waarde van 10 cm piepschuim is ongeveer 2,5. Dat is al heel aardig, maar in de 9 cm ruimte die je nog hebt kun je nog ca 4 cm isolatie kwijt. Als je daar een hoogwaardige isolatiemateriaal voor neemt, b.v. PUR platen, dan kan de isolatiewaarde bijna verdubbelen. Altijd doen dus! Hoe dunner de verwarmde laag is, hoe sneller de vloerverwarming opgewarmd kan worden. Dat is nog een bijkomend voordeel van het aanbrengen van de extra isolatielaag.
Boven de kelder uiteraard ook de maximale isolatie aanbrengen. De kelder kun je indien nodig ook gemakkelijk vanaf de onderkant (kelderplafond) isoleren.
Groeten, Hein
Ja oke, klinkt logisch maar toch wordt me dit door veel mensen afgeraden. Ze zeggen: je hebt toch al geïsoleerd, en de warmte kan niet verder de grond in dus duurt het alleen iets langer voor de vloer warm is. Je voelt je slangen minder liggen omdat je een geleidelijkere verdeling van de warmte hebt als er meer opgewarmd moet worden.
Bovendien zijn er mensen die zeggen dat als je onder de dekvloer isolatie legt je meer kans hebt dat je vloer gaat scheuren.
groeten Marco
Voor vloerverwarming is een 5 a 6 cm dikke vloer met een bewapeningsmat heel gebruikelijk. 9 cm dikte is ongebruikelijk. Als er een bewapeningsmat wordt gebruikt (met daaronder afstandhoudertjes van 1cm) en de vloer ligt rondom vrij dan is er geen verhoogd scheurrisico.
Zoals ik al zei: 10 cm isolatie is al aardig, maar extra isolatie bespaart gewoon energie! Verhalen dat de warmte niet verder de grond in kan ?:roll: Met zo'n raadgevers zou ik de winter niet ingaan. :lol:
Maar als je geld genoeg hebt om de hogere gasrekening te betalen en geduld genoeg om te wachten tot de dikke vloer opgewarmd is dan zou ik het zo laten.
Groeten, Hein
Tja...
Ik denk dat ik PUR platen op mijn werkvloer ga leggen van 3 cm dik, moet ik wel eerst zorgen dat mijn vloer echt vlak is (op sommige plaatsen wat bobbelig). Moet ik hier dan ook nog plastic onder leggen, dit ligt ook al onder de tempex?
Zijn PUR platen altijd drukvast of zit daar nog verschil in?
groeten Marco
Goede keus! Informeer voor alle zekerheid bij de leverancier of de platen hiervoor geschikt zijn. Ik denk het wel. Zelfs piepschuim wordt hiervoor gebruikt.
Groeten, Hein
