Isolatie onder beton op zand
Beste forumleden,
Volgend jaar zal er een grote verbouwing aan mijn boerderij gaan plaatsvinden.
O.a. de huidige betonvloer op zand gaat eruit en zal vervangen worden door een nieuwe betonvloer met isolatie eronder.
Nu heb ik 2 vragen:
1) Welke isolatie hiervoor is beter qua isolatie en drukvastheid: EPS of Pir platen van rond de 10 centimeter?
2) Ik kan de Pir gunstig krijgen. Dit is dan B-keus met een deukje of een scheurtje in de cachering. Is dat erg als het onder het beton komt te liggen?
Hoor graag!
Gr Rob
Pir isoleert per cm meer dan eps. Dus als de maat vast ligt dan kies je voor pir als je een maximale isolatiewaarde wilt.
B-keus is prima.
  • Like
Waarderingen: rbn
Beide materialen zijn er in verschillende druksterktes.
Bij EPS is dat meesten duidelijk, bijvoorbeeld EPS 100 en EPS 200.
Bij PIR is het soms wat minder duidelijk, maar voor een normale betonvloer is het meer dan voldoende.
De cachering maakt niet uit, er zal alsnog folie overheen komen.
