Isolatie bitumendak en ventilatiepijp
Goedendag,
Ik heb een vraag mbt het isoleren van een plat bitumendak op mijn appartement uit de dertiger jaren.
Op mijn appartement zit voor de helft nog een verdieping (bergingen) en de andere helft is een bitumendak. De huidige situatie is als volgt:
Een kleine 20 jaar geleden is het pand gerenoveerd (voordat wij het kochten) en is het voorzien van 7cm pir(?!) isolatie. Deze isolatie is over de bestaande bitumenlaag aangebracht. Onder die oorsprankelijke bitummenlaag zit een houten laag, met dakbalken en daaronder het oude riet-stucsel plafond en daaronder is een verlaagd plafond aangebracht met metal-studs en dubbele gipsplaten. De leidingen voor de radiatoren zij aan dit oude rietstucsel plafond bevestigd.
Van boven naar beneden is het dus:
Bitumen
7cm PIR/isolatie
Oude bitumen
Houtlaag
20-25cm lucht
Oude riet-stucsel plafond (deels intact aar met genoeg kieren en gaten)
15-20cm lucht (met leidingen voor de verwarming)
Nieuwe plafond van metal studs, dubbele laag gipsplaten en stucsel
Nu is er ook een ‘paddenstoel’ aangebracht op het dak (pijp diameter ca 10-12cm) die zorgt voor een open verbinding tussen de buitenlucht en de bovenste laag (tussen het houten dakbeschot en het oude riet-stucsel plafond)
Mij is ooit verteld dat deze ‘ontluchting’ nodig zou zijn om te ventileren en te zorgen dat het houten dakbeschot niet vochtig wordt en gaat schimmelen/rotten. Ik vraag mij achter af of deze verbinding met de buitenlucht, de isolatie niet geheel om zeep helpt?!
Nu is het dak toe aan onderhoud en hebben wij een offerte ontvangen voor het vervangen van het pannendak en het bitumendak. Voor dit laatste zijn er twee opties: 1) gewoon overlappen van het bestaande dak, of 2) nog een extra laag PIR aanbrengen voor extra isolatiewaarde.
Ik voel wel wat voor de tweede optie, maar ik weet niet zo goed wat de invloed is van die ontluchting op het dak. En of die dan juist weg moet, of moet blijven.
Uiteraard kan (en wil ik) die vraag bij het dakbedrijf neerleggen maar die offerte gaat via de vve beheerder en daar zitten dus wat schijven tussen en ik ben benieuwd naar jullie zienswijzen (ook om beter geinformeerd het gesprek met de dakdekker aan te gaan)
Alvast bedankt voor de input
Groet,
Douwe
Hoi Marc, dank voor je antwoord.
Nee, dat is dus ook mijn gedachte. Maar kan die ventilatie gewoon weggehaald worden? of moeten er dan andere maatregelen getroffen worden om voor ventilatie onder het houten dakbeschot te zorgen?
Of zou het feit dat het riet-stucsel plafond voldoende gaten en kieren heeft, en daaronder de verwarmingsleidingen lopen, al voor voldoende ventilatie/ warme lucht zorgen dat het houten dakbeschot niet 'wegrot'?,
Douwe
Onderkant dakbeschot heerst een binnen klimaat tgv de isolatie.
Bij een ongeïsoleerd dak krijg je daar condens, nu niet.
Ventilatie naar buiten is om deze reden niet nodig.
